Verwendung von Kommentarblöcken#
Dieses Tutorial erklärt die Verwendung von Kommentarblöcken in VEXcode GO. Am Ende wissen Sie, warum und wie Sie Kommentare zur Projektdokumentation einsetzen.
Mit Kommentarblöcken können Sie direkt in Ihren Blockstapel, den Sie in der Kategorie Logik – Kommentare in der Werkzeugkiste finden, Notizen hinzufügen. Sie haben keinen Einfluss auf die Ausführung Ihres Projekts – sie dienen lediglich dazu, Ihnen und anderen das Verständnis zu erleichtern.
wenn gestartet :: hat events
[comment]
Programmierer verwenden Kommentare, um ihren Code zu strukturieren und ihn lesbarer und verständlicher zu machen – sowohl für sich selbst, wenn sie später an einem Projekt weiterarbeiten, als auch für andere, die daran arbeiten. Der Name eines einzelnen Blocks beschreibt nur diesen einen Block, aber ein Kommentar kann das Verhalten eines ganzen Blockabschnitts auf einmal beschreiben – so lässt sich die Funktion eines Blockstapels auf einen Blick erfassen, ohne jeden einzelnen Block lesen zu müssen.
Dieses Projekt beispielsweise schreitet voran, bis es auf ein Hindernis stößt und dann einen Rückzieher macht. Um das zu verstehen, muss man, wie es geschrieben steht, jeden einzelnen Abschnitt durchlesen.
fahre [vorwärts v]
warte bis <[bumper v] gedrückt? :: custom-led>
Fahren stoppen
fahre [rückwärts v] für (100) [mm v] ▶
Durch das Hinzufügen eines Kommentars über jedem Abschnitt wird dessen Verhalten beschrieben, wodurch das Projekt auf einen Blick leichter verständlich wird.
[Drive forward until something is in the way.]
fahre [vorwärts v]
[Back away from the object.]
Fahren stoppen
After connecting your robot to VEXcode, select Start to run the project. The robot will drive forward, stop and back away once it bumps into something.
