Elektromıknatıs Kullanımı#
Using the Electromagnet
Bu eğitim, VEXcode GO’da Elektromıknatıs kullanarak bir diski alıp bırakmayı adım adım anlatmaktadır. Eğitimin sonunda, bir diski alan, bekleyen ve ardından bırakan bir projeniz olacak.
  1. Robotunuzun bir Elektromıknatıs bağlı olduğundan emin olun. Henüz eklemediyseniz Cihazları Yapılandırma bölümüne bakın.
  2. Bir diski almak için, başlatıldığında bloğunun altına güçlendirme moduna ayarlanmış bir enerji mıknatısı bloğu takın.
Bir disk alın.#
başladığında :: hat events
[Magnet2 v] mıknatısını [güçlendir v] olarak çalıştır
  1. Robotunuzun diski bırakmadan önce tepki vermesi için zaman tanımak amacıyla bir bekleme bloğu ekleyin.
Diski yere atmadan önce bekleyin.#
[1] saniye bekle
  1. Bekle bloğunun altına başka bir enerji verici mıknatıs bloğu ekleyin.
İkinci bir enerji veren mıknatıs bloğu, aşağıda bekliyor.#
[1] saniye bekle
  1. Disk’i serbest bırakmak için parametreyi drop olarak değiştirin.
Tamamlanmış projenin ekran görüntüsü; ikinci enerjilendirme mıknatıs bloğunun açılır menüsü açık, hızlandırma ve düşürme seçenekleri gösteriliyor ve düşürme seçeneği işaretlenmiş.
  1. İkinci enerji mıknatısı bloğunun altına bir sürücü bloğu takın.
Blok için tahrik mekanizması, ikinci enerji veren mıknatıs bloğunun altındadır.#
[1] saniye bekle
[Magnet2 v] mıknatısını [bırak v] olarak çalıştır
[ileri v] yönünde (100) [mm v] sürdür ▶
  1. Disk bırakıldıktan sonra ondan uzaklaşmak için yön parametresini tersine olarak değiştirin.
Tamamlanmış projenin ekran görüntüsü; bloğun yönünü gösteren açılır menü açık, ileri ve geri seçenekleri gösteriliyor ve geri seçeneği seçili.
  1. Robotunuzun VEXcode’a bağlı olduğundan emin olun. Henüz bağlı değilse Robotunuza Bağlanma bölümüne bakın.
VEXcode GO araç çubuğunun ekran görüntüsü, Bağlan düğmesinin Bağlı durumda olduğunu gösteriyor.
  1. Projeyi çalıştırmak için Başlat’ı seçin. Elektromıknatıs bir diski alacak, bir saniye bekleyecek, bırakacak ve sonra geri çekilecektir.
VEXcode GO araç çubuğunun ekran görüntüsü, Başlat düğmesi vurgulanmış halde.
