Usando blocos de comentários#
Este tutorial aborda como utilizar blocos de comentários no VEXcode GO. No final, saberá porquê e como utilizar os comentários para documentar um projeto.
Os blocos de Comentário permitem adicionar notas diretamente à sua pilha de blocos, que se encontram na categoria Lógica - Comentários na caixa de ferramentas. Não afetam o funcionamento do seu projeto — servem apenas para o ajudar a si e a outras pessoas a compreendê-lo.
quando iniciar :: hat events
[comment]
Os programadores utilizam os comentários para organizar o seu código e torná-lo mais fácil de ler e compreender, tanto para eles próprios quando regressam ao projeto mais tarde como para outras pessoas que trabalham nele. O nome de um único bloco descreve apenas esse bloco específico, mas um comentário pode descrever o comportamento de uma secção inteira de blocos de uma só vez — permitindo compreender o que uma pilha de blocos faz rapidamente, sem ter de ler cada bloco individualmente.
Por exemplo, este projeto avança até encontrar um obstáculo, e depois recua. Da forma como está escrito, compreender isto exige a leitura de cada bloco.
conduzir [frente v]
aguardar até <[bumper v] pressionado? :: custom-led>
parar de conduzir
conduzir [inverso v] por (100) [mm v] ▶
Adicionar um comentário acima de cada secção descreve o seu comportamento, tornando o projeto mais fácil de compreender à primeira vista.
[Drive forward until something is in the way.]
conduzir [frente v]
[Back away from the object.]
parar de conduzir
Após ligar o seu robô ao VEXcode, selecione Iniciar para executar o projeto. O robô irá avançar, parar e recuar assim que colidir com algo.
