Utilisation des blocs de commentaires#
Ce tutoriel explique comment utiliser les blocs de commentaires dans VEXcode GO. À la fin, vous saurez pourquoi et comment utiliser les commentaires pour documenter un projet.
Les blocs Commentaires vous permettent d’ajouter des notes directement dans votre pile de blocs, accessible depuis la catégorie Logique - Commentaires de la boîte à outils. Ils n’affectent pas le fonctionnement de votre projet ; ils servent uniquement à faciliter sa compréhension.
au démarrage :: hat events
[comment]
Les programmeurs utilisent des commentaires pour organiser leur code et le rendre plus lisible et compréhensible, aussi bien pour eux-mêmes lorsqu’ils reprennent le projet ultérieurement que pour les autres personnes qui y travaillent. Le nom d’un bloc ne décrit que ce bloc, tandis qu’un commentaire peut décrire le comportement de toute une section de blocs en une seule fois ; ainsi, on peut comprendre d’un coup d’œil ce que fait un ensemble de blocs, sans avoir à lire chaque bloc individuellement.
Par exemple, ce projet avance jusqu’à rencontrer un obstacle, puis fait marche arrière. Tel qu’il est rédigé, il est nécessaire de lire chaque bloc pour le comprendre.
se déplacer en [avant v]
attendre jusqu'à <appui sur [bumper v] ? :: custom-led>
arrêter le déplacement
se déplacer [en arrière v] sur (100) [mm v] ▶
L’ajout d’un commentaire au-dessus de chaque section décrit son fonctionnement, ce qui permet de comprendre le projet en un coup d’œil.
[Drive forward until something is in the way.]
[Back away from the object.]
After connecting your robot to VEXcode, select Start to run the project. The robot will drive forward, stop and back away once it bumps into something.
