Benennen und Speichern Ihres Projekts#
Naming and Saving Your Project
Dieses Tutorial führt Sie durch das Benennen und Speichern eines Projekts in VEXcode GO. Am Ende haben Sie Ihr Projekt unter einem neuen Namen gespeichert.
  1. Wählen Sie oben in VEXcode den Namen Ihres Projekts aus.
Screenshot der VEXcode-Toolbar, bei dem der Standardprojektname hervorgehoben ist und ein Warnsymbol angezeigt wird, da das Projekt noch nicht gespeichert wurde.
  1. Es öffnet sich ein Dialogfeld. Geben Sie einen neuen Namen für Ihr Projekt ein.
Screenshot des Dialogfelds „Projekt speichern unter“, wobei das Feld für den Projektnamen hervorgehoben ist.
  1. Wählen Sie Speichern, um den Speicherdialog für Ihr Gerät zu öffnen.
Screenshot des Dialogfelds „Projekt speichern unter“, bei dem die Schaltfläche „Speichern“ hervorgehoben ist.
  1. Sobald das Projekt gespeichert ist, erscheint sein Name oben in VEXcode. VEXcode speichert Ihr Projekt außerdem automatisch während der Bearbeitung.
Screenshot der VEXcode-Symbolleiste, der den Namen des gespeicherten Projekts mit einem Häkchensymbol anzeigt.
  1. Sie können jederzeit auch manuell speichern. Wählen Sie dazu in VEXcode oben links Datei und anschließend Speichern, um das Projekt zu speichern, oder Speichern unter, um es unter einem neuen Namen zu speichern.
Screenshot des geöffneten Menüs „Datei“, wobei die Optionen „Speichern“ und „Speichern unter“ hervorgehoben sind.
