Ihren Roboter bewegen#
Dieses Tutorial erklärt Ihnen die Verwendung des drive for-Blocks, um Ihren Roboter in VEXcode GO vorwärts und rückwärts zu bewegen. Am Ende verfügen Sie über ein Projekt, das Ihren Roboter vorwärts und rückwärts steuert.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter mit einem Antriebsstrang konfiguriert ist, damit die Antriebsstrang-Blöcke in der Werkzeugleiste angezeigt werden. Falls Sie noch keinen hinzugefügt haben, lesen Sie bitte Geräte konfigurieren.
Fügen Sie unterhalb des Blocks „Beim Start“ zwei Drive for-Blöcke ein.
wenn gestartet :: hat events
fahre [vorwärts v] für (100) [mm v] ▶
Im zweiten Block ändern Sie den Parameter direction auf reverse.
Make sure your robot is connected to VEXcode, then select Start to run the project. The robot will drive forward, then drive the same distance in reverse.
