Seguridad de vuelo con el dron#
Antes de volar el dron VEX AIR, asegúrese de tener un entorno seguro y de que todos los que estén cerca estén preparados.
Inspeccionar el dron#
Revise las hélices y los pies de aterrizaje en busca de grietas, curvas o astillas. Reemplace las hélices o los pies de aterrizaje dañados antes de volar.
Preparar el área de vuelo#
Asegúrate de que haya 5 pies de espacio libre alrededor del dron.
Asegúrese de que haya al menos 3 pies de espacio abierto por encima del dron.
Retire cualquier objeto suelto o liviano de la zona de fuga.
Ate el cabello hacia atrás#
El cabello largo debe estar atado de forma segura antes de cualquier vuelo para evitar que quede atrapado en las hélices.
No toque el dron durante el vuelo#
Nunca toque el dron mientras está volando. Ponerse en contacto con las hélices giratorias es peligroso y puede alterar la estabilidad del dron.
Conozca la parada de emergencia#
Todos los pilotos deben saber cómo activar la parada de emergencia del dron. Presionar los botones Bloqueo de hélice y Despegue y Aterrizaje al mismo tiempo apagará inmediatamente los motores y hará que el dron caiga al suelo.
Comprender el bloqueo de la hélice#
Los pilotos deben entender cómo funciona el bloqueo de la hélice. Cuando el bloqueo de la hélice está habilitado, las hélices del dron no girarán, evitando que el motor se encienda accidentalmente. Para obtener más detalles, consulte el tutorial Uso del bloqueo de la hélice DEL DRON VEX AIR.
