Flugsicherheit mit der Drohne#
Bevor Sie die VEX AIR Drohne fliegen lassen, vergewissern Sie sich, dass Sie eine sichere Umgebung haben und dass alle Personen in der Nähe vorbereitet sind.
Drohne untersuchen#
Prüfen Sie die Propeller und Landebeine auf Risse, Verformungen oder Absplitterungen. Ersetzen Sie beschädigte Propeller oder Landebeine vor dem Flug.
Nahaufnahme der Propeller, wobei mehrere rote Kreise Absplitterungen, Risse und Abnutzungsspuren an den Propellerblättern hervorheben.
Nahaufnahme der Propeller, wobei ein roter Kreis einen gerissenen oder gebrochenen Abschnitt des Propellerschutzes hervorhebt.
Bereiten Sie das Fluggebiet vor.#
Stellen Sie sicher, dass rund um die Drohne ein Freiraum von 1,5 Metern vorhanden ist.
Die Illustration zeigt eine Person, die einen Controller in der Hand hält und fünf Fuß von einer schwebenden Drohne entfernt steht; Pfeile markieren einen Sicherheitsabstand von fünf Fuß.
Stellen Sie sicher, dass über der Drohne mindestens 3 Fuß Freiraum vorhanden sind.
Vorderansicht einer schwebenden Drohne mit einem Pfeil, der nach oben zur Decke zeigt und mit 3 Fuß beschriftet ist, was den minimalen vertikalen Abstand angibt.
Entfernen Sie alle losen oder leichten Gegenstände aus der Flugzone.
Illustration einer über dem Boden schwebenden Drohne mit stilisierten Luftstromlinien und vom Luftstrom wegfliegenden Trümmern.
Haare zurückbinden#
Lange Haare müssen vor jedem Flug sicher zurückgebunden werden, damit sie sich nicht in den Propellern verfangen.
Illustration einer Drohne, die sich in den Haaren einer Person verfängt.
Berühren Sie die Drohne während des Fluges nicht.#
Berühren Sie die Drohne niemals während des Fluges. Der Kontakt mit den rotierenden Propellern ist gefährlich und kann die Stabilität der Drohne beeinträchtigen.
Illustration einer Person, die mit ausgestreckten Armen eine Drohne im Flug berührt.
Not-Aus-Schalter kennen#
Alle Piloten müssen wissen, wie der Notstopp der Drohne aktiviert wird. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Propellersperre“ und „Start & Landung“ werden die Motoren sofort abgeschaltet und die Drohne stürzt ab.
Den Propellerverschluss verstehen#
Piloten sollten die Funktionsweise der Propellersperre verstehen. Ist die Propellersperre aktiviert, drehen sich die Propeller der Drohne nicht, wodurch ein versehentliches Starten des Motors verhindert wird. Weitere Informationen finden Sie im Tutorial „Verwendung der Propellersperre der VEX AIR Drohne“.
Grafik mit einer Drohne mit blockierten Propellern neben einer Controller-Schnittstelle mit der Beschriftung „Verwendung der Propellersperre“.
