Flygsäkerhet med drönaren#
Innan du flyger VEX AIR-drönaren, se till att du har en säker miljö och att alla i närheten är förberedda.
Inspektera drönaren#
Kontrollera propellrar och landningsfötter för sprickor, böjningar eller flisor. Byt ut skadade propellrar eller landningsfötter innan flygning.
Närbild av propellrarna, med flera röda cirklar som markerar flisor, sprickor och slitage längs propellerbladen
Närbild av propellrarna med en röd cirkel som markerar en sprucken eller trasig del av propellerskyddet.
Förbered flygområdet#
Se till att det finns 1,5 meter fritt utrymme runt drönaren.
Illustration som visar en person som håller en kontrollenhet stående en och en halv meter från en svävande drönare, med pilar som indikerar ett säkerhetsavstånd på en och en halv meter.
Se till att det finns minst 90 centimeter fritt utrymme ovanför drönaren.
Framifrån av en svävande drönare med en pil som pekar uppåt mot taket, märkt 3 fot, vilket indikerar minsta vertikala frihöjd.
Ta bort alla lösa eller lätta föremål från flygzonen.
Illustration av en drönare som svävar ovanför marken, med stiliserade luftflödeslinjer och skräp som flyger bort från den blåsande luften.
Bind upp håret#
Långt hår måste vara ordentligt uppsatt före varje flygning för att förhindra att det fastnar i propellrarna.
Illustration av en drönare som fastnar i en persons hår.
Rör inte drönaren under flygning#
Rör aldrig drönaren medan den flyger. Att vidröra de snurrande propellrarna är farligt och kan störa drönarens stabilitet.
Illustration av en person som håller ut armarna för att röra vid en drönare medan den flyger.
Känn till nödstoppet#
Alla piloter måste veta hur man aktiverar drönarens nödstopp. Om man trycker på propellerlåset och start- och landningsknapparna samtidigt stängs motorerna omedelbart av och drönaren faller till marken.
Förstå propellerlåset#
Piloter bör förstå hur propellerlåset fungerar. När propellerlåset är aktiverat snurrar inte drönarens propellrar, vilket förhindrar oavsiktliga motorstarter. För mer information, se handledningen Använda VEX AIR-drönarens propellerlås.
Grafik som visar en drönare med låsta propellrar bredvid ett kontrollgränssnitt, märkt "Använda propellerlåset".
