Drone ile Uçuş Güvenliği#
VEX AIR Drone’u uçurmadan önce, güvenli bir ortam oluşturduğunuzdan ve yakındaki herkesin hazırlıklı olduğundan emin olun.
Drone’u inceleyin.#
Pervanelerde ve iniş ayaklarında çatlak, bükülme veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Uçuş öncesinde hasarlı pervaneleri veya iniş ayaklarını değiştirin.
Pervanelerin yakın çekim görüntüsü; pervane kanatlarında oluşan kırıkları, çatlakları ve aşınmaları gösteren çok sayıda kırmızı daire.
Pervanelerin yakın çekim görüntüsü; pervane koruyucusunun çatlamış veya kırılmış bir bölümü kırmızı bir daire ile vurgulanmıştır.
Uçuş alanını hazırlayın.#
Drone’un etrafında 1,5 metre (5 fit) boş alan olduğundan emin olun.
Çizimde, havada asılı duran bir drone'dan beş fit (yaklaşık 1,5 metre) uzakta, kumandayı tutan bir kişi gösteriliyor; oklar ise 5 fitlik (yaklaşık 1,5 metre) güvenlik mesafesini belirtiyor.
Drone’un üzerinde en az 90 cm (3 fit) açık alan olduğundan emin olun.
Yukarı doğru, tavana işaret eden bir okla (3 ft olarak etiketlenmiş) minimum dikey açıklığı gösteren, havada asılı duran bir dronun ön görünümü.
Uçuş bölgesinden gevşek veya hafif nesneleri kaldırın.
Yerden biraz yukarıda havada asılı duran bir dronun illüstrasyonu; stilize edilmiş hava akışı çizgileri ve üfleyen havanın etkisiyle uçuşan parçacıklar.
Saçları topla#
Uzun saçlar, pervanelere takılma ihtimaline karşı uçuş öncesinde mutlaka sıkıca toplanmalıdır.
Bir kişinin saçına takılan bir dronun illüstrasyonu.
Uçuş sırasında drone’a dokunmayın.#
Drone uçarken asla dokunmayın. Dönen pervanelere temas etmek tehlikelidir ve drone’un dengesini bozabilir.
Uçan bir drone'a dokunmak için kollarını açan bir kişinin illüstrasyonu.
Acil Durdurma Düğmesini Bilin#
Tüm pilotlar, dronun acil durdurma işlemini nasıl etkinleştireceğini bilmelidir. Pervane Kilidi ve Kalkış & İniş düğmelerine aynı anda basmak, motorları anında durduracak ve dronun yere düşmesine neden olacaktır.
Pervane Kilidini Anlamak#
Pilotlar Pervane Kilidinin nasıl çalıştığını anlamalıdır. Pervane Kilidi etkinleştirildiğinde, dronun pervaneleri dönmeyecek ve kazara motor çalıştırmaları önlenecektir. Daha fazla ayrıntı için VEX AIR Drone Pervane Kilidini Kullanma kılavuzuna bakın.
Pervaneleri kilitlenmiş bir drone'u ve yanında 'Pervane Kilidini Kullanma' yazılı bir kontrol arayüzünü gösteren grafik.
