Vliegveiligheid met de drone#
Voordat je met de VEX AIR-drone gaat vliegen, zorg er dan voor dat je je in een veilige omgeving bevindt en dat iedereen in de buurt voorbereid is.
Inspecteer de drone#
Controleer de propellers en landingspoten op scheuren, krommingen of beschadigingen. Vervang beschadigde propellers of landingspoten vóór de vlucht.
Detailopname van de propellers, met meerdere rode cirkels die beschadigingen, scheuren en slijtage aan de propellerbladen aangeven.
Detailopname van de propellers, waarbij een rode cirkel een gebarsten of gebroken gedeelte van de propellerbescherming markeert.
Bereid het vlieggebied voor.#
Zorg ervoor dat er minimaal 1,5 meter vrije ruimte rondom de drone is.
Illustratie van een persoon die een controller vasthoudt en op anderhalve meter afstand van een zwevende drone staat, met pijlen die een veiligheidsafstand van anderhalve meter aangeven.
Zorg ervoor dat er minstens 90 centimeter vrije ruimte boven de drone is.
Vooraanzicht van een zwevende drone met een pijl die naar boven wijst, richting het plafond, met de aanduiding 3 ft, wat de minimale verticale vrije ruimte aangeeft.
Verwijder alle losse of lichte voorwerpen uit de vliegzone.
Illustratie van een drone die boven de grond zweeft, met gestileerde luchtstroomlijnen en rondvliegend puin dat door de luchtstroom wordt meegevoerd.
Bind je haar vast.#
Lang haar moet voor elke vlucht stevig vastgebonden worden om te voorkomen dat het in de propellers verstrikt raakt.
Illustratie van een drone die in iemands haar verstrikt raakt.
Raak de drone niet aan tijdens de vlucht.#
Raak de drone nooit aan terwijl hij vliegt. Het aanraken van de draaiende propellers is gevaarlijk en kan de stabiliteit van de drone verstoren.
Illustratie van een persoon die zijn armen uitstrekt om een ​​vliegende drone aan te raken.
Ken de noodstop#
Alle piloten moeten weten hoe ze de noodstop van de drone moeten activeren. Door tegelijkertijd op de knoppen Propeller Lock en Takeoff & Land te drukken, worden de motoren onmiddellijk uitgeschakeld en stort de drone neer.
Het propellervergrendelingsmechanisme begrijpen#
Piloten moeten begrijpen hoe de Propeller Lock werkt. Wanneer de Propeller Lock is ingeschakeld, draaien de propellers van de drone niet, waardoor onbedoeld starten van de motor wordt voorkomen. Zie voor meer informatie de Handleiding voor het gebruik van de VEX AIR Drone Propeller Lock.
Afbeelding van een drone met vergrendelde propellers naast een controllerinterface, met het opschrift 'De propellervergrendeling gebruiken'.
