Crear, abrir y guardar un proyecto#
En VEXcode AIR, puede crear nuevos proyectos o abrir proyectos guardados en su controlador de drones VEX AIR. Sigue estos sencillos pasos para crear, guardar y abrir tus proyectos.
Crear un nuevo proyecto#
Seleccione Archivo para abrir el menú Archivo#
El lado superior izquierdo de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con la opción Archivo resaltada, que indica qué seleccionar.
Seleccionar nuevo proyecto de bloques o nuevo proyecto de Python#
Se muestra el menú Archivo en VEXcode AIR, con las dos primeras opciones resaltadas. Leen New Blocks Project y New Text Project.
Guardar un proyecto#
Selecciona Guardar en el menú Archivo.#
El menú Archivo en VEXcode AIR, con la opción Guardar resaltada.
Ponle un nombre a tu proyecto#
Usando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, ingrese el nuevo nombre de su proyecto.
El centro de la barra de herramientas de VEXCODE AIR con el cuadro de diálogo del nombre del proyecto resaltado. El nombre del proyecto indica el nuevo nombre del proyecto.
Selecciona Guardar.#
Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia. Los proyectos de AIRE VEXcode se guardarán con una extensión .airblocks o .airpython, dependiendo de si se trata de un proyecto Blocks o Python.
La misma ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, esta vez con el botón Guardar en la esquina inferior derecha resaltado indicando qué seleccionar para guardar el proyecto en el dispositivo.
Confirmar el nombre del proyecto#
Su nuevo nombre de proyecto ahora se mostrará en el cuadro de diálogo de nombre de proyecto en la barra de herramientas de VEXcode AIR.
Una ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, con el Nombre de archivo leyendo Nuevo nombre de proyecto.
Abrir un proyecto existente#
Seleccione Abrir en el menú Archivo#
El menú Archivo en VEXcode AIR con la opción Abrir resaltada.
Selecciona tu proyecto#
Vaya a su proyecto guardado en su dispositivo. Selecciona el proyecto que deseas abrir y, a continuación, selecciona Abrir. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia. Los proyectos de AIRE VEXcode tendrán una extensión .airblocks o .airpython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
Se muestra una pantalla de navegación de archivos de Windows con un proyecto de AIRE VEXcode seleccionado y el botón Abrir en la esquina inferior derecha resaltado, que indica qué seleccionar para abrir un proyecto.
Ver tu proyecto#
Su proyecto ahora se abrirá en VEXcode AIR y el nombre del proyecto se mostrará en la barra de herramientas.
