드론 비행 안전#
VEX AIR 드론을 비행하기 전에 안전한 환경인지 확인하고 주변 모든 사람이 준비되었는지 확인하십시오.
드론을 점검하세요#
프로펠러와 랜딩 기어에 균열, 휨 또는 파손이 있는지 확인하십시오. 손상된 프로펠러나 랜딩 기어는 비행 전에 교체하십시오.
프로펠러를 근접 촬영한 사진으로, 여러 개의 빨간색 원으로 프로펠러 날개를 따라 생긴 흠집, 균열 및 마모 부분을 강조 표시했습니다.
프로펠러를 근접 촬영한 사진으로, 빨간색 원으로 프로펠러 보호대의 금이 가거나 파손된 부분을 표시했습니다.
비행 구역을 준비하세요#
드론 주변에 1.5미터(5피트)의 여유 공간을 확보하십시오.
그림은 드론 조종기를 들고 드론에서 5피트 떨어진 곳에 서 있는 사람을 보여주며, 화살표는 5피트의 안전거리를 나타냅니다.
드론 위쪽에 최소 90cm(3피트)의 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
공중에 떠 있는 드론의 정면 모습으로, 위쪽 천장을 가리키는 화살표에 3피트(약 90cm)라고 표시되어 있으며, 이는 최소 수직 간격을 나타냅니다.
비행 구역에서 헐거우거나 가벼운 물건들을 모두 치우십시오.
드론이 지면 ​​위를 떠다니는 모습을 묘사한 그림으로, 양식화된 공기 흐름선과 바람에 날려가는 파편들이 표현되어 있습니다.
머리를 뒤로 묶으세요#
긴 머리카락은 프로펠러에 걸릴 가능성을 방지하기 위해 비행 전에 단단히 묶어야 합니다.
드론이 사람의 머리카락에 걸린 모습을 묘사한 그림.
비행 중인 드론을 만지지 마십시오.#
드론이 비행 중일 때는 절대로 만지지 마십시오. 회전하는 프로펠러에 접촉하는 것은 위험하며 드론의 안정성을 해칠 수 있습니다.
사람이 비행 중인 드론을 만지려고 팔을 뻗는 모습을 묘사한 그림.
비상 정지 버튼을 알아두세요.#
모든 조종사는 드론의 비상 정지 장치 작동법을 숙지해야 합니다. 프로펠러 잠금 버튼과 이륙/착륙 버튼을 동시에 누르면 모터가 즉시 정지하고 드론이 지면으로 추락합니다.
프로펠러 잠김 현상을 이해하세요#
조종사는 프로펠러 잠금이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 프로펠러 잠금이 활성화되면 드론의 프로펠러가 회전하지 않아 모터가 실수로 시동되는 것을 방지합니다. 자세한 내용은 VEX AIR 드론 프로펠러 잠금 사용 방법 튜토리얼을 참조하세요.
프로펠러가 잠긴 드론과 '프로펠러 잠금 사용'이라고 표시된 컨트롤러 인터페이스가 함께 있는 그림.
