Segurança de voo com drones#
Antes de pilotar o drone VEX AIR, certifique-se de que o ambiente é seguro e que todos os que estão à volta estão preparados.
Inspecione o drone#
Verifique se as hélices e os pés de aterragem apresentam fissuras, empenamentos ou lascas. Substitua quaisquer hélices ou pés de aterragem danificados antes de voar.
Pormenor das hélices, com vários círculos vermelhos a destacar lascas, fissuras e desgaste ao longo das pás.
Pormenor das hélices com um círculo vermelho destacando uma secção rachada ou partida da proteção da hélice.
Prepare a área de voo#
Certifique-se de que existe 1,5 metros de espaço livre em redor do drone.
Ilustração que mostra uma pessoa a segurar um comando a um metro e meio de um drone a pairar, com setas a indicar uma distância de segurança de 1,5 metros.
Certifique-se de que existe pelo menos 90 centímetros de espaço livre acima do drone.
Vista frontal de um drone a pairar no ar com uma seta a apontar para cima, em direção ao teto, com a indicação de 3 pés (aproximadamente 91 cm) a representar a altura livre vertical mínima.
Remova quaisquer objetos soltos ou leves da zona de voo.
Ilustração de um drone a pairar acima do solo, com linhas de fluxo de ar estilizadas e detritos a serem expelidos pelo vento.
Prenda o cabelo.#
Os pelos compridos devem ser presos firmemente antes de qualquer voo para evitar que fiquem presos nas hélices.
Ilustração de um drone preso no cabelo de uma pessoa.
Não toque no drone durante o voo.#
Nunca toque no drone enquanto este estiver a voar. O contacto com as hélices giratórias é perigoso e pode comprometer a estabilidade do drone.
Ilustração de uma pessoa a estender os braços para tocar num drone enquanto este está a voar.
Saiba como acionar o botão de paragem de emergência.#
Todos os pilotos devem saber como ativar a paragem de emergência do drone. Pressionar os botões de bloqueio da hélice e de descolagem e aterragem simultaneamente desligará imediatamente os motores e fará com que o drone caia no chão.
Entenda o bloqueio da hélice#
Os pilotos devem compreender como funciona o bloqueio de hélices. Quando o bloqueio de hélices está ativado, as hélices do drone não rodam, evitando arranques acidentais do motor. Para mais detalhes, consulte o tutorial Utilização do bloqueio de hélices do drone VEX AIR.
Gráfico que mostra um drone com as hélices bloqueadas junto a uma interface de controlo, com a legenda "Utilizando o fecho das hélices".
