Descargar, ejecutar y detener un proyecto#
Cuando su controlador de dron VEX AIR está conectado a VEXCODE AIR, puede descargar, ejecutar y detener un proyecto para su dron VEX AIR en su controlador y en VEXcode AIR.
Cuando el mando esté conectado, el icono del * * Mando * * se mostrará en verde y los botones * * Descargar * *, * * Ejecutar * * y Detener en la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR se activarán.
La esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, que muestra un icono verde del controlador y las partes inferiores de Descargar, Ejecutar y Detener a la derecha, son blancas.
Descargar un proyecto#
Seleccione el botón Descargar en la barra de herramientas de VEXCODE AIR#
La misma imagen de la esquina superior derecha con el botón Descargar resaltado, a la derecha del icono verde del controlador.
Guardar si es necesario#
Si aún no has guardado tu proyecto, se te pedirá que lo guardes. Selecciona Sí para guardar tu proyecto en tu dispositivo.
Una captura de pantalla del mensaje en VEXcode preguntando ¿Desea guardar su proyecto? Las tres opciones de botón, de izquierda a derecha, leen No, no volver a preguntar; No; y Sí.
Espere a la barra de progreso de descarga#
Una captura de pantalla de la barra de progreso que dice Descargando proyecto de usuario.
Nota:Los proyectos de VEXCODE AIR se descargarán a la ranura 1 en el controlador de forma predeterminada. Para cambiar el número de ranura al que descargas un proyecto, selecciona el icono Ranura y elige una de las ranuras disponibles.
El centro de la barra de herramientas de VEXcode AIR se muestra con el número de ranura resaltado y el menú desplegable que muestra las ranuras disponibles del 1 al 8 abiertas, indicando qué seleccionar para cambiar el número de ranura.
Ejecución de un proyecto#
Una vez que se descarga un proyecto en el controlador, puede ejecutar el proyecto en VEXcode AIR o en el controlador.
Seleccione el botón Ejecutar#
La esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, con el botón Ejecutar resaltado, entre los botones Descargar y Detener, a la derecha del icono verde del controlador.
Mantenga presionado el botón de despegue en el controlador#
Verá una barra de progreso en el nombre del proyecto en el menú Programas, luego comenzará el proyecto.
El Controlador muestra el menú Programas en la pantalla, con el Proyecto VEXcode en la ranura 1 resaltado. A la derecha, se resalta el botón de despegue, indicando qué pulsar para iniciar el proyecto.
Detener un proyecto#
Puede detener un proyecto en cualquier momento utilizando VEXcode AIR o el controlador.
Seleccione el botón Detener#
En la esquina superior derecha de la barra de herramientas de VEXcode AIR, se resalta el botón Detener, a la derecha del botón Ejecutar, y el icono del controlador se muestra en verde.
Presione el botón de despegue en el controlador#
Una vista en primer plano de la parte inferior izquierda del Controller, con el botón de despegue resaltado, indicando qué presionar para detener el proyecto.
Presione Land para detener el proyecto y aterrizar el dron#
Si el dron está volando cuando se presiona el botón de despegue, se le pedirá que aterrice el dron para detener el proyecto.
Una captura de pantalla del mensaje en la pantalla del controlador, que muestra el nombre del proyecto en la parte superior con dos opciones de botón: a la izquierda se lee Land y a la derecha se lee Fly. El botón Terreno aparece resaltado indicando qué seleccionar para detener el proyecto.
