Motor 393#
Introducción#
Un Motor 393 es un motor de CC controlado a través de un controlador de motor VEX 29 (MC29). El MC29 conecta un motor 393 a un puerto Brain de 3 hilos y controla la cantidad de energía que se envía al motor.
Un motor 393 puede girar hacia adelante o hacia atrás y puede detenerse. A diferencia de un motor inteligente, un motor 393 no informa la posición, la velocidad, la corriente, la potencia, el par, la eficiencia o la temperatura.
El controlador de motor VEX 29.
De forma predeterminada, forward hace girar un Motor 393 en sentido antihorario y * * reverse * * lo hace girar en sentido horario. Las opciones de dirección pueden cambiar dependiendo de cómo esté configurado el motor en la ventana Dispositivos.
A continuación se muestra una lista de bloques de Motor 393 disponibles:
Acciones — Detenga y haga girar un motor 393.
  • Spin Motor 393 — Hace girar un motor 393 hacia adelante o hacia atrás para siempre.
  • Stop Motor 393 — Detiene el giro de un motor 393.
Ajustes — Ajuste los ajustes del motor 393.
motor de giro 393#
El bloque de pila Spin Motor 393 hace girar un motor 393 hacia adelante o hacia atrás para siempre. El motor 393 continuará girando hasta que se le dé otra acción, como girar en una dirección diferente o detenerse.
girar [Motor393A v] [adelante v]
Parámetros
Descripción
dispositivo
El motor 393 para girar. Elija entre los dispositivos Motor 393 configurados en la ventana Dispositivos.
dirección
La dirección en la que gira el motor 393. De forma predeterminada, las opciones son hacia adelante y hacia atrás. Las opciones de dirección pueden cambiar dependiendo de la configuración del motor.
Ejemplo
cuando inicie
[Spin the Motor 393 forward, then stop.]
esperar (1) segundos
detener [Motor393A v]
parada del motor 393#
El bloque de apilamiento * * Stop Motor 393 * * detiene el giro del motor 393 seleccionado.
Parámetros
Descripción
dispositivo
El motor 393 se detiene. Elija entre los dispositivos Motor 393 configurados en la ventana Dispositivos.
Ejemplo
cuando inicie
[Spin the Motor 393 for 1 second, then stop.]
configurar la velocidad del motor 393#
El bloque de apilamiento establecer velocidad del motor 393 le dice a un motor 393 qué tan rápido debe girar. Un porcentaje más alto hace que el motor 393 gire más rápido y un porcentaje más bajo hace que el motor 393 gire más lento.
Cada proyecto comienza con cada Motor 393 girando al 50% de velocidad por defecto.
Nota: Una velocidad más alta hace que el motor 393 gire más rápido, pero puede ser menos preciso. Una velocidad más baja hace que el motor 393 gire más lento, pero puede ser más preciso.
establecer velocidad de [Motor393A v] a [50] [% v]
Parámetros
Descripción
dispositivo
El motor 393 para establecer la velocidad de. Elija entre los dispositivos Motor 393 configurados en la ventana Dispositivos.
velocidad
La velocidad a la que girará el motor 393. Porcentaje usa números enteros del 0% al 100%.
unidad
La unidad de velocidad: %.
Ejemplo
cuando inicie
[Spin the Motor 393 at full speed.]
establecer velocidad de [Motor393A v] a [100] [% v]
