Ladda ner, köra och stoppa ett projekt#
När din VEX AIR-drönarkontroll är ansluten till VEXcode AIR kan du ladda ner, köra och stoppa ett projekt för din VEX AIR-drönar på din kontrollenhet och i VEXcode AIR.
När din kontrollenhet är ansluten kommer ikonen Kontrollenhet att visas grönt och knapparna Ladda ner, Kör och Stopp i det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet blir aktiva.
Det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet, som visar en grön kontrollikon och knapparna för nedladdning, körning och stopp längst ner till höger, är vita.
Ladda ner ett projekt#
Välj knappen Ladda ner i VEXcode AIR-verktygsfältet#
Samma bild av det övre högra hörnet med nedladdningsknappen markerad, till höger om den gröna kontrollikonen.
Spara om det behövs#
Om du inte har sparat ditt projekt ännu blir du ombedd att spara det. Välj Ja för att spara ditt projekt på din enhet.
En skärmdump av prompten i VEXcode som frågar Vill du spara ditt projekt? De tre knappalternativen, från vänster till höger, är Nej, fråga inte igen; Nej; och Ja.
Vänta på nedladdningsförloppsindikatorn#
En skärmdump av förloppsindikatorn som visar Laddar ner användarprojekt.
Obs! VEXcode AIR-projekt laddas ner till plats 1 på kontrollenheten som standard. För att ändra platsnumret som du laddar ner ett projekt till, välj Plats-ikonen och välj bland de tillgängliga platserna.
Mitten av VEXcode AIR-verktygsfältet visas med platsnumret markerat och rullgardinsmenyn som visar tillgängliga platser 1 till 8 öppen, vilket indikerar vad som ska väljas för att ändra platsnumret.
Att driva ett projekt#
När ett projekt har laddats ner till styrenheten kan du köra projektet antingen i VEXcode AIR eller på styrenheten.
Välj körknappen#
Det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet, med knappen Kör markerad, mellan knapparna Hämta och Stopp, till höger om den gröna kontrollikonen.
Tryck och håll ner startknappen på handkontrollen#
Du kommer att se en förloppsindikator bredvid projektnamnet i Program-menyn, sedan startar projektet.
Styrenheten visar programmenyn på skärmen, med VEXcode-projektet i plats 1 markerat. Till höger är startknappen markerad, vilket indikerar vad som ska tryckas på för att starta projektet.
Att stoppa ett projekt#
Du kan stoppa ett projekt när som helst med antingen VEXcode AIR eller styrenheten.
Välj Stopp-knappen#
I det övre högra hörnet av VEXcode AIR-verktygsfältet är Stopp-knappen markerad, till höger om Kör-knappen och kontrollikonen visas grön.
Tryck på startknappen på handkontrollen#
En närbild av kontrollens nedre vänstra sida, med startknappen markerad, vilket indikerar vad som ska tryckas på för att stoppa projektet.
Tryck på Land för att stoppa projektet och landa drönaren#
Om drönaren flyger när startknappen trycks ner kommer du att bli ombedd att landa drönaren för att stoppa projektet.
En skärmdump av prompten på kontrollskärmen, som visar projektnamnet högst upp med två knappalternativ - till vänster står det Land och till höger står det Flyg. Knappen Land är markerad och anger vad som ska väljas för att stoppa projektet.
