V5 Apuestas altas (Axel)#
Axel es el robot héroe VEX V5 utilizado en el V5 24-25 High Stakes Playground.
Descripción general del robot#
Ventana de VEXcode VR Robot que muestra el robot Axel. Muestra al robot manipulando anillos con un brazo y un empujador en un campo de competición habilitado para GPS.
Axel admite controles y sensores de realidad virtual estándar, como el sensor inercial y el temporizador cerebral, con características adicionales específicas de Axel que se tratan en Bloques específicos del robot y Python específico del robot.
Motores#
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Motor del brazo del robot Axel.
Motor del brazo
arm_motor
El brazo sube y baja el brazo de Axel. El brazo debe elevarse para que no bloquee el sensor de visión de IA y para empujar los anillos hacia las estacas.
Para elevar el brazo lo suficiente como para empujar un anillo hacia una estaca, el brazo debe elevarse al menos 310 grados.
Motor de empuje del robot Axel.
Motor de empuje
pusher_motor
El motor de empuje mueve el empujador hacia abajo del brazo. Esto permite empujar los anillos fuera del brazo y colocarlos en una estaca. La posición del empujador en la parte superior del brazo es de 0 grados.
Para empujar un anillo fuera del brazo, el motor de empuje debe descender 780 grados.
Componentes y características#
Componente o característica
Usar
Documentación de la API
Tren de transmisión
Mueve y gira el robot.
Bloques - Python
Motor del brazo
Levanta y baja el brazo para manipular objetos del juego. El brazo debe elevarse de forma que no bloquee el sensor de visión de IA y para empujar los anillos hacia las estacas. Para elevar el brazo lo suficiente como para empujar un anillo hacia una estaca, debe elevarse al menos 310 grados.
Bloques - Python
Motor de empuje
Desplaza el empujador hacia abajo a lo largo del brazo. Esto permite que los anillos se desprendan del brazo y se fijen a una estaca. La posición del empujador en la parte superior del brazo es de 0 grados. Para que un anillo se desprenda del brazo, el motor del empujador debe descender 780 grados.
Bloques - Python
Sensor de visión con IA
Detecta los objetos del juego para que el robot pueda orientarse de forma autónoma.
Bloques - Python
Sensor de distancia
Indica la distancia a la que se encuentra un objeto de la parte frontal del robot.
Bloques - Python
Sensor óptico
Detecta objetos que se encuentran delante del robot y determina su color.
Bloques - Python
Sensor de rotación
Devuelve el ángulo de rotación y la posición actuales del motor de empuje.
Bloques - Python
Sensor GPS
Devuelve la posición y la dirección actuales del robot en el área de juego.
Bloques - Python
Temporizador cerebral
Registra el tiempo transcurrido desde que comenzó el proyecto.
Bloques - Python
parques infantiles#
Patio de juegos
Descripción
V5 24-25 Altos riesgos
Marcadores y porterías móviles en el campo de habilidades virtuales V5 24-25.
