Relevo rápido IQ (Swish)#
Swish es el VEX IQ Hero Bot utilizado en el IQ 24-25 Rapid Relay Playground.
Descripción general del robot#
Ventana del robot VEXcode VR que muestra el robot Swish. Muestra al robot recogiendo y lanzando pelotas con un brazo de entrada y catapulta.
Swish admite controles y sensores de realidad virtual estándar, como el sensor inercial y el temporizador cerebral, con características adicionales específicas de Swish que se tratan en Bloques específicos del robot y Python específico del robot.
Grupos de motores#
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Motor de entrada del robot Swish.
Motor de entrada
intake_motor
El motor de entrada puede girar hacia adelante y hacia atrás para recoger las bolas y colocarlas en la catapulta. El motor de entrada debe estar girando antes de entrar en contacto con una bola para poder recogerla.
Grupo de motores del brazo de catapulta del robot Swish.
Grupo de motores de catapulta
catapult_group
El grupo motor del brazo de la catapulta se utiliza para lanzar las pelotas que el robot ha recogido. Para recoger una pelota, el brazo de la catapulta debe descender al menos 1350 grados. Cuando el brazo de la catapulta se eleva o se suelta, alcanza automáticamente su altura máxima para lanzar las pelotas.
Componentes y características#
Componente o característica
Usar
Documentación de la API
Tren de transmisión
Mueve y gira el robot.
Bloques - Python
Motor de admisión
Hace girar las dos ruedas delanteras del robot. Esto permite recoger las pelotas del suelo.
Bloques - Python
Grupo Motor Catapulta
Lanza las pelotas que el robot ha recogido.
Bloques - Python
Sensor de distancia trasero
Detecta la distancia a la que se encuentra la parte trasera del robot del muro de meta.
Bloques - Python
Sensor óptico de admisión
Detecta si hay una bola en la entrada.
Bloques - Python
Temporizador cerebral
Registra el tiempo transcurrido desde que comenzó el proyecto.
Bloques - Python
parques infantiles#
Patio de juegos
Descripción
Relevos rápidos IQ 24-25
Recoge y lanza pelotas en el campo de habilidades virtuales IQ 24-25.
