Statusgids voor LED-indicatoren#
Zowel de VEX AIR-drone als de VEX AIR-dronecontroller hebben led-indicatoren die van kleur kunnen veranderen, afhankelijk van de status van de drone of de controller.
Controller#
De LED-indicator van de controller bevindt zich naast de aan/uit-knop.
Kleur |
Staat |
Betekenis |
Blauw |
Knipperen |
Propellervergrendeling is ingeschakeld. |
Groente |
Stevig |
Controller > 20% batterij, niet gekoppeld aan een drone. |
Groente |
Knipperen |
Controller > 20% batterij, gekoppeld aan een drone. |
Rood |
Stevig |
Controller heeft minder dan 20% batterij, en is niet gekoppeld aan een drone. |
Rood |
Knipperen |
Controller < 20% batterij, gekoppeld aan een drone. |
Wit |
Knipperen |
Door de aan/uit-knop los te laten, kan de controller worden in- of uitgeschakeld. |
Als de controller is uitgeschakeld, gaat de led-indicator alleen branden tijdens het opladen van de controller.
Kleur |
Staat |
Betekenis |
Groente |
Stevig |
De controller is volledig opgeladen (100%). |
Rood |
Knipperen |
De controller wordt momenteel opgeladen. |
Drone#
De led-indicator van de drone bevindt zich naast de aan/uit-knop.
Een continu brandende LED op de drone geeft aan dat deze niet is gekoppeld aan een controller, terwijl een knipperende LED aangeeft dat deze wel is gekoppeld.
Kleur |
Betekenis |
Blauw |
Groente |
Batterij ≥ 50%. |
Geel |
De batterij is voor 20 tot 50% opgeladen. |
Rood |
Batterijpercentage: 0 – 20%. |
Wit |
Door de aan/uit-knop los te laten, kan de drone worden in- of uitgeschakeld. |
