Het VEX AIR dronepropellervergrendelingssysteem gebruiken#
De propellervergrendeling van de VEX AIR-drone is een belangrijke veiligheidsfunctie die bijdraagt ​​aan een veilige drone-werking. Wanneer de propellervergrendeling is ingeschakeld, voorkomt deze dat de motoren en propellers van de drone draaien. Alle vliegcommando’s worden genegeerd en de LED’s op de drone en de controller knipperen blauw. Deze propellervergrendeling is exclusief voor VEX-drones en is speciaal ontworpen voor educatieve en wedstrijdsituaties.
Terwijl de propellervergrendeling actief is:
  • De motoren en propellers starten om geen enkele reden.
  • Het default_fly-project en andere projecten kunnen worden gestart, maar alle vluchtcommando’s worden genegeerd.
  • Projecten hebben nog steeds toegang tot afstandssensoren, traagheidssensoren, beeldgegevens, modulebesturingen, controller-ingangen en commando’s op het controllerscherm.
Activering van de propellervergrendeling#
De propellervergrendeling wordt automatisch geactiveerd en kan ook handmatig worden geactiveerd.
Automatische activering#
De propellervergrendeling wordt automatisch geactiveerd wanneer de drone aanraking detecteert. Automatische activering is mogelijk zolang de drone is gekoppeld aan een controller en de propellers nog niet draaien. Handelingen die de propellervergrendeling activeren, zijn onder andere het oppakken, kantelen, dragen of verwisselen van een missiemodule.
Handmatige activering#
De propellervergrendeling kan ook handmatig worden geactiveerd door op de propellervergrendelingsknop op de controller te drukken. Handmatige activering is mogelijk wanneer de drone is ingeschakeld, verbonden is met een controller en niet in de lucht is.
Het deactiveren van de propellervergrendeling#
Om de propellervergrendeling uit te schakelen, moet de drone op een veilige, vlakke startplaats worden geplaatst. Druk op de knipperende blauwe LED-aan/uit-knop op de drone. De LED’s op de drone en de controller zullen weer rood, groen of geel worden, afhankelijk van het huidige batterijniveau. Nu kunt u default_fly of andere projecten gebruiken.
