Przewodnik po stanie wskaźników LED#
Dron VEX AIR i kontroler drona VEX AIR są wyposażone w diody LED, które mogą zmieniać kolor w zależności od stanu drona lub kontrolera.
Kontroler#
Dioda LED kontrolera znajduje się obok przycisku zasilania.
Widok z przodu kontrolera drona VEX AIR z diodą LED podświetloną na żółto.
Kolor
Państwo
Oznaczający
Niebieski
Migający
Blokada śmigła jest włączona.
Zielony
Solidny
Kontroler > 20% baterii, nie sparowany z dronem.
Zielony
Migający
Kontroler > 20% baterii, sparowany z dronem.
Czerwony
Solidny
Kontroler < 20% baterii, nie sparowany z dronem.
Czerwony
Migający
Kontroler < 20% baterii, sparowany z dronem.
Biały
Migający
Aby włączyć lub wyłączyć kontroler, można zwolnić przycisk zasilania.
Jeżeli kontroler jest wyłączony, wskaźnik LED będzie się świecił tylko podczas ładowania kontrolera.
Kolor
Państwo
Oznaczający
Zielony
Solidny
Kontroler jest w pełni naładowany (100%).
Czerwony
Migający
Kontroler aktywnie się ładuje.
Warkot#
Dioda LED drona znajduje się obok przycisku zasilania.
Widok drona VEX AIR z góry z diodą LED podświetloną na żółto.
Stałe światło diody LED na dronie oznacza, że ​​nie jest on sparowany z kontrolerem, natomiast migające światło diody LED oznacza, że ​​jest on sparowany.
Kolor
Oznaczający
Niebieski
Zielony
Bateria ≥ 50%.
Żółty
Poziom naładowania baterii wynosi od 20 do 50%.
Czerwony
Poziom naładowania baterii wynosi 0 – 20%.
Biały
Aby włączyć lub wyłączyć drona, można zwolnić przycisk zasilania.
