Utilizando o eletroíman#
Using the Electromagnet
Este tutorial mostra como utilizar o electroíman para apanhar e largar um disco no VEXcode GO. No final, terá um projeto que pega num disco, espera e depois solta-o.
  1. Certifique-se de que o seu robô tem um eletroíman ligado. Consulte Configurar dispositivos se ainda não tiver adicionado um.
  2. Fixe um bloco íman energizante, configurado para impulso, abaixo do bloco ao iniciar, para apanhar um Disco.
Pegue num disco.#
quando iniciar :: hat events
energizar [Magnet2 v] para [turbinar v]
  1. Anexe um bloco de espera, para dar tempo ao seu robô para reagir antes de largar o disco.
Aguarde antes de largar o disco.#
aguardar [1] segundos
  1. Fixe outro bloco íman energizante abaixo do bloco espera.
Um segundo bloco magnético energizado, em baixo, aguarde.#
  1. Altere o parâmetro para drop, para libertar o disco.
Captura de ecrã do projeto finalizado, com o menu suspenso do segundo bloco de íman energizado aberto, mostrando as opções de reforço e redução, e a opção de redução selecionada.
  1. Ligue um bloco de acionamento a abaixo do segundo bloco íman energizante.
O acionamento para o bloco, abaixo do segundo bloco de íman energizado.#
energizar [Magnet2 v] para [soltar v]
conduzir [frente v] por (100) [mm v] ▶
  1. Altere o parâmetro de direção para reverso, para se afastar do disco assim que este for libertado.
Captura de ecrã do projeto finalizado, com o menu suspenso de direção do bloco aberto, mostrando as opções de avanço e de marcha-atrás, e a opção de marcha-atrás selecionada.
  1. Certifique-se de que o seu robô está ligado ao VEXcode. Consulte Ligar ao seu robô se ainda não estiver ligado.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, mostrando o botão Ligar no estado Ligado.
  1. Selecione Iniciar para executar o projeto. O eletroíman pegará num disco, esperará um segundo, soltá-lo-á e afastar-se-á.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o botão Iniciar destacado.
