Ir para o conteúdo principal
Ctrl+K
< Back to Platform Select
  • VEX GO
  • Referência API VEX GO
  • Tutoriais VEXcode
  • Navegando pelo código VEX
Português
  • English
  • العربية
  • বাংলা
  • Česky
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Español Latinoamericano
  • Suomi
  • Français
  • Gaeilge
  • हिंदी
  • Magyar
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • 한국어
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • മലയാളം
  • Nederlands
  • Polski
  • Русский
  • Svenska
  • ไทย
  • Türkçe
  • Українська
  • Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • VEXcode Robotics Logo
Navegação da secção
  • Blocos
  • Python
  • Tutoriais VEXcode
    • Movendo o seu robô
    • Girando o seu robô
    • Ligar-se ao seu robô
    • Configurar a montagem do seu robô
    • Movimentação e remoção de blocos
    • Iniciar um Projeto
    • Como nomear e guardar o seu projeto
    • Abrindo um projeto
    • Compreender a guia Unidade
    • Usando blocos de comentários
    • Compreendendo Sequências
    • Criação de um bloco “Meu Bloco”
    • Atravessando Blocos
    • Usando exemplos
    • Usando a Ajuda
    • Espere até que seja verdade
    • Detecção de cores
    • Detecção de objectos
    • Utilizando o eletroíman
    • Utilizando o para-choques LED
Navegação da plataforma
Navegando pelo código VEX#
Navigating VEXcode
Este tutorial aborda os conceitos básicos do espaço de trabalho VEXcode GO, incluindo a barra de ferramentas, os controlos de execução, os separadores e as categorias de blocos. No final, saberá a função de cada parte do ecrã.
O ícone da plataforma no canto superior esquerdo mostra a plataforma VEX para a qual o seu projeto está configurado.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o ícone da plataforma destacado.
Selecione o ícone do globo para alterar o idioma de apresentação.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o ícone do seletor de idioma destacado.
Selecione Ficheiro para criar um novo projeto, abrir um projeto existente ou de exemplo, guardar o seu projeto ou visualizar informações do VEXcode, como o número da versão e a política de privacidade.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o menu Ficheiro selecionado.
Selecione Ferramentas para aceder aos atalhos de teclado, instalar firmware, descarregar controladores, alterar o tema de cores do Blockly, obter uma ligação para a Referência da API, ajustar as definições do VEXcode ou ativar/desativar a expansão da categoria Lógica.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o menu Ferramentas selecionado.
Selecione Ver para adicionar separadores, repor o esquema dos separadores ou aumentar, diminuir ou repor o nível de zoom na caixa de ferramentas.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o menu Ver selecionado.
Selecione Tutoriais para abrir a lista de tutoriais no separador Ajuda.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o botão Tutoriais destacado.
Selecione Builds para aceder a builds.vex.com e obter instruções de montagem para o kit VEX GO.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o botão "Builds" destacado.
Selecione Desfazer ou Refazer para retroceder ou avançar nas suas alterações recentes.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com os botões Desfazer e Refazer destacados.
O nome do seu projeto é apresentado aqui. Selecione-o para renomear o projeto e guardá-lo no seu computador. Será apresentado um ícone de aviso se não tiver guardado o projeto e o guardar automático não estiver disponível.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o nome do projeto destacado.
Selecione Ligar para ligar o VEXcode ao seu VEX GO Brain.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com o botão Ligar destacado.
Selecione Iniciar para executar o seu projeto, Passo a passo para o executar um bloco de cada vez ou Parar para o interromper.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com os botões Iniciar, Passo e Parar destacados.
Selecione Partilhar para descarregar um PDF do seu projeto para partilhar ou Feedback para enviar feedback à VEX.
Captura de ecrã da barra de ferramentas do VEXcode GO, com os botões Partilhar e Feedback destacados.
Os separadores Dispositivos e Ajuda aparecem aqui por defeito no início de um projeto. Os separadores adicionais podem ser adicionados usando o menu Ver.
Captura de ecrã da janela do VEXcode GO, com os separadores Dispositivos e Ajuda selecionados.
Selecione Código ou Conduzir para escolher a forma como pretende controlar o seu robô — programando-o ou conduzindo-o manualmente. Conduzir permite-lhe conduzir um robô ligado diretamente, escolher quais os dispositivos que estão ligados, selecionar um modo de condução e ver dados em tempo real sobre o seu robô enquanto conduz.
Captura de ecrã da janela do VEXcode GO, com os separadores "Code" e "Drive mode" destacados.
Os ícones coloridos no lado esquerdo do ecrã representam as categorias, ajudando-o a navegar por todos os blocos que podem ser utilizados no projeto. À medida que adiciona dispositivos ao projeto, mais categorias aparecerão aqui.
Captura de ecrã da janela VEXcode GO, com as categorias de blocos destacadas no lado esquerdo do ecrã.
Selecionar uma categoria faz com que a caixa de ferramentas desça até essa secção, permitindo arrastar os blocos para o seu projeto.
Captura de ecrã da janela VEXcode GO, com a caixa de ferramentas destacada, mostrando os blocos da categoria Inercial.
O resto do ecrã é a sua área de trabalho, onde constrói o seu projeto conectando blocos. Utilize os controlos de zoom no canto para aumentar, diminuir ou repor a visualização.
Captura de ecrã da janela VEXcode GO, com o ambiente de trabalho seleccionado, mostrando um bloco "quando iniciado" e os controlos de zoom.
anterior
Tutoriais VEXcode
próximo
Movendo o seu robô
VEX e VEX Robotics são marcas registadas ou marcas de serviço da Innovation First, Inc. Copyright ©2026. Todos os direitos reservados. A VEX Robotics, Inc. é uma subsidiária da Innovation First International, Inc. Todos os outros nomes/marcas de produtos de terceiros são propriedade dos seus respetivos proprietários. Patentes e/ou patentes pendentes - innovationfirst.com/patents
Política de Privacidade do Site / Termos de Utilização do Site / Política de Cookies / Política de Privacidade do Software
Visite a página do VEX Robotics no Facebook. Visite a página do VEX Robotics no Twitter. Visite a página do VEX Robotics no Instagram. Visite a página da VEX Robotics no YouTube.
Formulário de feedback da API VEX
Valorizamos o seu feedback! Utilize este formulário para partilhar sugestões, elogios ou comunicar erros na API VEX. A sua contribuição ajuda-nos a melhorar a documentação da API VEX.
Se estiver a ter problemas técnicos ou precisar de apoio ao cliente, visite support.vex.com.
  • Send Happy Feedback
  • Send Sad Feedback
Nota: o URL atual será partilhado com a sua mensagem.
Ao incluir o seu endereço de e-mail, concorda que a VEX poderá enviar-lhe e-mails caso tenhamos dúvidas sobre o seu feedback.
Política de Privacidade >
Por favor, envie o seu feedback. Feedback enviado com sucesso!
VEX IQ (1st gen)
VEX IQ (2nd gen)
