Compreender a guia Unidade#
Understanding the Drive Tab
Este tutorial aborda o separador “Conduzir” no VEXcode GO, que permite controlar um robô ligado diretamente, sem escrever qualquer código. No final, saberá como selecionar um Modo de Condução, utilizar os controlos no ecrã e conhecer as outras funcionalidades do separador “Conduzir”. O modo de condução funciona corretamente apenas com a versão “Base de Código”.
Certifique-se de que o seu robô está ligado ao VEXcode, e depois selecione o separador Drive para mudar para o modo Drive.
Captura de ecrã da janela do VEXcode GO, com o separador Drive destacado ao lado do separador Code.
Selecione um modo de condução:
Captura de ecrã do modo Drive, com o seletor de Modo Drive destacado, mostrando as opções Tank Drive, Arcade Esquerdo, Arcade Direito e Arcade Dividido.
  • Transmissão por Depósito — Cada lado do sistema de transmissão move-se independentemente.
  • Arcade Esquerdo — O lado esquerdo controla o movimento para a frente/para trás e a rotação do Drivetrain.
  • Arcade Direito — O lado direito controla o movimento para a frente/trás e a rotação do Drivetrain.
  • Arcade Dividido — Um dos lados move o mecanismo para a frente/trás, o outro lado roda-o.
Controlando o robô#
Cada lado do separador Drive tem um joystick no ecrã que pode controlar com o rato ou com as teclas do teclado mapeadas abaixo dele.
Captura de ecrã do joystick da Porta 2 no modo Drive, mostrando a transmissão e os controlos do dispositivo para esse lado.
As teclas Q/E e U/O controlam sempre o dispositivo nas portas 2 e 3. As restantes teclas controlam o sistema de transmissão e têm sempre o mesmo significado quando ativas — W/I para conduzir para a frente, S/K para conduzir para trás, A/D e J/L para virar — mas quais delas estão ativas depende do Modo de Condução:
Modo de condução
Joystick esquerdo
Joystick direito
Transmissão de Tanques
W/S conduz pelo lado esquerdo
Eu/K conduzimos pelo lado direito.
Arcade da Esquerda
W/S para conduzir, A/D para virar.
Não utilizado
Arcade da Direita
Não utilizado
I/K conduz, J/L vira
Arcade Dividido
W/S acionamento
Curva J/L
Em Tank Drive, por exemplo, apenas W/S e I/K estão ativos:
Captura de ecrã do modo Drive, com os controlos do teclado da Porta 2 destacados, mostrando as teclas Q, W e E. Captura de ecrã do modo Drive, com os controlos do teclado da porta 3 destacados, mostrando as teclas U, I e O.
Selecionando dispositivos de porta#
Também pode selecionar qual o dispositivo que está ligado à Porta 2 e à Porta 3, caso tenha um para-choques LED, um eletroíman ou um motor adicional ligado.
Captura de ecrã do modo Drive, com o seletor de dispositivos da Porta 2 destacado, mostrando as opções LED Bumper e Motor. Captura de ecrã do modo Drive, com o seletor de dispositivos da Porta 3 destacado, mostrando as opções Eletroíman e Motor.
O cronómetro regista quanto tempo está a conduzir. Selecione Iniciar para o iniciar e Reiniciar para o repor.
Captura de ecrã do modo de condução, com o temporizador destacado, mostrando o botão Reiniciar, o visor de tempo e o botão Iniciar.
Dados em tempo real#
As tabelas de dados mostram informações em tempo real sobre o cérebro, o sistema de transmissão e os dispositivos conectados do seu robô.
Captura de ecrã das tabelas de dados do modo Drive, mostrando os dados em tempo real do Brain, Drivetrain, LED Bumper e Eye Sensor.
Selecione Pausar Fluxo de Dados para congelar os dados caso pretenda analisá-los mais detalhadamente.
Captura de ecrã do modo Drive, com o botão Pausar Fluxo de Dados destacado.
