控制器#
介紹#
VEX AIR 無人機控制器採用 12 個按鈕佈局和兩個操縱桿。這些輸入使無人機能夠偵測按鈕按下和操縱桿移動,從而實現互動式和靈敏的控制。
以下是所有可用方法的清單:
Getters – 讀取按鈕、操縱桿和連接狀態。
回調-反應鈕或操縱桿輸入變化。
  • pressed – 當按下指定的按鈕時執行一個函數。
  • released – 當指定的按鈕被釋放時執行一個函數。
  • changed – 當操縱桿的位置沿指定軸發生變化時運行函數。
吸氣劑#
pressing#
pressing 返回一個布林值,指示控制器上的特定按鈕目前是否被按下。此方法必須在特定的按鈕物件上調用,例如 button5 (請參閱下面的完整按鈕物件清單)。
  • True - 指定的按鈕正在被按下。
  • False - 指定的按鈕未按下。
用法:
八個可用按鈕(編號 5 至 12)之一可用於此方法,如下所示:
按鈕
命令
button5
controller.button5.pressing() — 按钮 5
button6
controller.button6.pressing() — 按钮 6
button7
controller.button7.pressing() — 按钮 7
button8
controller.button8.pressing() — 按钮 8
button9
controller.button9.pressing() — 按钮 9
button10
controller.button10.pressing() — 按钮 10
button11
controller.button11.pressing() — 按钮 11
button12
controller.button12.pressing() — 按钮 12
VEX AIR 無人機控制器,圖中顯示了按鈕 5 至 12。按鈕 5 和 6 位於控制器右側背面,與操縱桿垂直。按鈕 7 和 8 位於左側相同位置。按鈕 9 至 12 位於控制器底部,其中按鈕 9 位於右上角(按鈕 10 上方),按鈕 11 位於左上角(按鈕 12 上方)。
參數
描述
此方法沒有參數。
# Take a picture when button 5 is pressed.
drone.take_off(climb_to=500)
while True:
    # Fly using the controller sticks
    drone.move_with_vectors(
        forward=controller.axis4.position(),
        rightward=controller.axis3.position(),
        upward=controller.axis1.position(),
        rotation=controller.axis2.position()
    # Capture an image from the forward camera when button 5 is pressed.
    if controller.button5.pressing():
        drone.camera.capture_image(FORWARD_CAMERA)
    wait(5, MSEC)
position#
position 返回操縱桿指定軸的位置,以 -100% 到 100% 的百分比表示。
用法:
此方法可使用四個可用軸中的一個,編號為 1 至 4。
軸
命令
axis1
controller.axis1.position() — 左搖桿垂直軸
axis2
controller.axis2.position() — 左搖桿水平軸
axis3
controller.axis3.position() — 右搖桿水平軸
axis4
controller.axis4.position() — 右搖桿垂直軸
VEX AIR 無人機控制器,左側搖桿周圍的軸 1 和軸 2 標籤已高亮顯示,右側搖桿周圍的軸 3 和軸 4 標籤已高亮顯示。
參數
描述
此方法沒有參數。
# Climb when the left joystick is moved up.
while True:
    if controller.axis1.position() > 0:
        drone.climb(direction=UP, velocity=50)
    else:
        drone.hover()
    wait(5, MSEC)
is_drone_connected#
is_drone_connected 傳回一個布林值,指示無人機是否已連線。
  • True - 無人機已連接。
  • False - 無人機未連接。
用法:
controller.is_drone_connected()
參數
描述
此方法沒有參數。
# Print controller connection status on screen.
while True:
    if controller.is_drone_connected():
        controller.screen.clear_screen()
        controller.screen.set_cursor(1, 1)
        controller.screen.print("Controller connected")
    wait(0.5, SECONDS)
get_battery_level#
get_battery_level 返回控制器的電池電量,以百分比表示,範圍從 0% 到 100%。
用法:
controller.get_battery_level()
參數
描述
此方法沒有參數。
# Show controller's battery level.
if controller.get_battery_level() > 50:
    controller.screen.print("Battery level ok")
else:
    controller.screen.print("Battery level low")
回調#
pressed#
pressed 會在按下指定按鈕時執行一個函數。一旦使用,每次按下該按鈕時,函數都會自動運行。
用法:
此方法可使用八個可用按鈕之一,編號為 5 至 12。
按鈕
命令
button5
button6
button7
button8
button9
button10
button11
button12
參數
描述
callback
預先定義的 函數,每次按下指定的按鈕時執行。
arg
可選。包含要傳遞給回呼函數的參數的元組。有關更多信息,請參閱使用帶參數的事件。
def take_picture():
# Run take_picture each time button 5 is pressed.
controller.button5.pressed(take_picture)
# Fly using the controller sticks.
while True:
    wait(5, MSEC)
released#
released 當指定的按鈕被釋放時,會執行一個函數。一旦使用,每次釋放該按鈕時,函數都會自動運行。
用法:
按鈕
命令
button5
button6
button7
button8
button9
button10
button11
button12
參數
描述
callback
預先定義的 函數,每次釋放指定的按鈕時執行。
arg
可選。包含要傳遞給回呼函數的參數的元組。有關更多信息,請參閱使用帶參數的函數。
# Take a picture when button 5 is released.
def take_picture():
# Run take_picture each time button 5 is released.
controller.button5.released(take_picture)
while True:
    wait(5, MSEC)
changed#
changed 當操縱桿的位置沿著指定軸發生變化時,會執行一個函數。一旦使用,函數將在每次操縱桿的位置沿該軸變化時自動運行。
用法:
軸
命令
axis1
axis2
axis3
axis4
參數
描述
callback
預先定義的 函數,每次操縱桿的位置沿著指定軸變化時運行。
arg
# Move forward when the left joystick moves.
def on_axis1_changed():
    drone.move_for(direction=0, distance=200, velocity=50, units=MM)
controller.axis1.changed(on_axis1_changed)
