프로젝트 생성, 열기 및 저장#
VEXcode AIR에서는 VEX AIR 드론 컨트롤러에서 새 프로젝트를 만들거나 저장된 프로젝트를 열 수 있습니다. 다음의 간단한 단계를 따라 프로젝트를 생성, 저장 및 열어보세요.
새 프로젝트 만들기#
파일 메뉴를 열려면 파일을 선택하세요.#
VEXcode AIR 툴바의 왼쪽 상단 부분으로, 파일 옵션이 강조 표시되어 선택할 항목을 보여줍니다.
새 블록 프로젝트 또는 새 파이썬 프로젝트를 선택하세요.#
VEXcode AIR의 파일 메뉴가 표시되어 있으며, 첫 번째 두 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 이 옵션들은 각각 '새 블록 프로젝트'와 '새 텍스트 프로젝트'입니다.
프로젝트 저장#
파일 메뉴에서 저장을 선택하세요.#
VEXcode AIR의 파일 메뉴에서 '저장' 옵션이 강조 표시된 화면입니다.
프로젝트 이름을 정하세요#
기기의 저장 대화 상자를 사용하여 새 프로젝트 이름을 입력하세요.
VEXcode AIR 툴바 중앙에서 프로젝트 이름 대화 상자가 강조 표시되어 있습니다. 프로젝트 이름은 "새 프로젝트 이름"으로 표시됩니다.
저장을 선택하세요#
참고용으로 Windows 인터페이스를 여기에 표시했습니다. VEXcode AIR 프로젝트는 블록 프로젝트인지 파이썬 프로젝트인지에 따라 .airblocks 또는 .airpython 확장자로 저장됩니다.
동일한 Windows 파일 저장 대화 상자 창이지만, 이번에는 오른쪽 하단 모서리에 있는 저장 버튼이 강조 표시되어 있어 프로젝트를 장치에 저장할 때 어떤 옵션을 선택해야 하는지 보여줍니다.
프로젝트 이름을 확인하세요#
이제 새 프로젝트 이름이 VEXcode AIR 툴바의 프로젝트 이름 대화 상자에 표시됩니다.
Windows 파일 저장 대화 상자 창으로, 파일 이름 필드에 "새 프로젝트 이름"이라고 표시됩니다.
기존 프로젝트 열기#
파일 메뉴에서 열기를 선택하세요.#
VEXcode AIR의 파일 메뉴에서 열기 옵션이 선택된 화면입니다.
프로젝트를 선택하세요#
기기에 저장된 프로젝트로 이동합니다. 열고자 하는 프로젝트를 선택한 다음 열기를 선택합니다. 참고용으로 Windows 인터페이스가 여기에 표시되어 있습니다. VEXcode AIR 프로젝트는 블록 프로젝트인지 텍스트 프로젝트인지에 따라 .airblocks 또는 .airpython 확장자를 갖습니다.
VEXcode AIR 프로젝트가 선택된 Windows 파일 탐색 화면이 표시되고, 오른쪽 하단 모서리에 있는 열기 버튼이 강조 표시되어 프로젝트를 열기 위해 무엇을 선택해야 하는지 보여줍니다.
프로젝트 보기#
이제 프로젝트가 VEXcode AIR에서 열리고 툴바에 프로젝트 이름이 표시됩니다.
