Łączenie się za pomocą połączenia przewodowego (Windows)#
Wykonaj poniższe proste kroki, aby podłączyć kontroler drona VEX AIR do komputera za pomocą kabla USB-C.
Włącz kontroler#
Włącz kontroler, przytrzymując przycisk zasilania i puszczając go, gdy zacznie migać na biało. Poniższy film pokazuje, jak przycisk zasilania jest wciskany, aż zacznie migać na biało. Przycisk będzie migał podczas włączania ekranu i zmieni kolor na zielony, gdy kontroler będzie gotowy do użycia.
Podłącz kabel#
Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB-C.
Kontroler drona VEX AIR po lewej stronie laptopa z kablem łączącym port USB-C kontrolera z komputerem.
Wybierz ikonę kontrolera w prawym górnym rogu#
Zrzut ekranu przedstawiający prawy górny róg paska narzędzi VEXcode AIR z podświetloną białą ikoną kontrolera po lewej stronie wyszarzonego przycisku pobierania.
Wybierz opcję Połącz przez USB z menu#
Zrzut ekranu okna dialogowego Kontroler w VEXcode AIR z zaznaczonym przyciskiem Połącz przez USB u dołu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia#
Wyświetla się komunikat „Twoja przeglądarka wkrótce połączy się z kontrolerem VEX AIR przez USB” i instrukcja, aby wybrać port komunikacyjny VEX Robotics i nacisnąć przycisk „Połącz” po wyświetleniu monitu. Przycisk „Kontynuuj” w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Wybierz odpowiednią opcję połączenia#
Wybierz opcję z Portem komunikacyjnym.
Na ekranie pojawia się komunikat, że codeair.vex.com chce nawiązać połączenie z portem szeregowym, a druga opcja, VEX Robotics Communications Port, jest podświetlona, ​​wskazując, co należy wybrać.
Zakończ połączenie#
Ten sam obraz co poprzedni, ale teraz z przyciskiem Połącz w prawym dolnym rogu, po lewej stronie podświetlonego przycisku Anuluj.
Jesteś połączony#
Ikona kontrolera w prawym górnym rogu VEXcode AIR będzie teraz wyświetlana na zielono.
Ten sam zrzut ekranu ikony kontrolera w VEXcode AIR, co poprzednio, tym razem z ikoną w kolorze zielonym.
