Robienie zdjęć i nagrywanie filmów#
Robienie zdjęć i filmów#
Możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą drona VEX AIR i kontrolera VEX AIR na trzy różne sposoby:
Przyciski na ekranie#
Ekran kontrolera pokazujący widok z dolnej kamery na wyświetlaczu głównym, z wyróżnionymi przyciskami oka w prawym dolnym rogu, pokazującymi opcje przechwytywania obrazów z dolnego czujnika wizyjnego.
Wybierz jedną z ikon Oka w prawym dolnym rogu ekranu kontrolera, aby wybrać czujnik wizyjny, którego chcesz użyć.
Do przodu
Zniżkowy
Zrzut ekranu z bliska prawego dolnego rogu ekranu kontrolera drona VEX AIR, zaznacz ikonę z okiem i strzałką skierowaną w prawo.
Zrzut ekranu z bliska prawego dolnego rogu ekranu kontrolera drona VEX AIR, zaznacz ikonę z okiem i strzałką skierowaną w dół.
Ten sam obraz co poprzedni, pokazujący środkowy wyświetlacz zaznaczony na pomarańczowo i licznik wskazujący 5 sekund w prawym dolnym rogu, co oznacza, że ​​nagrywane jest wideo.
Podczas nagrywania wideo ekran zostanie podświetlony na pomarańczowo, a na kamerze w prawym dolnym rogu pojawi się licznik czasu nagrywania, jak pokazano tutaj.
Podczas robienia zdjęcia ekran będzie podświetlany na biało.
Korzystanie z projektu default_fly#
Ekran użytkownika domyślnego projektu Fly z podświetlonymi na ekranie przyciskami 9 i 10 dla Zdjęcie do przodu i Zdjęcie w dół.
While using the default_fly project, you can capture images from the forward-facing or downward-facing Vision Sensor using the Photo Forward and Photo Downward buttons on the screen or buttons 9 and 10 on the controller.
Polecenia VEXcode#
Można również używać poleceń kamery w projekcie VEXcode AIR, aby nagrywać wideo lub przechwytywać obrazy z dowolnej kamery:
Przeglądanie plików#
Przed wyeksportowaniem nagrań i obrazów do urządzenia możesz je przejrzeć na kontrolerze, wyświetlając Dane misji.
Ekran kontrolera, pokazujący widok z kamery skierowanej w dół w środku, z wyróżnionym przyciskiem Dane misji w lewym dolnym rogu.
Aby otworzyć Dane poprzednich misji, wybierz ikonę Dane misji w lewym dolnym rogu ekranu.
Ten sam obraz co poprzedni, tym razem pokazujący otwarte menu danych poprzednich misji nad widokiem kamery skierowanej w dół.
Wybierz żądany folder, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i filmy wykonane podczas danej misji.
Nazwy folderów wskazują, który projekt był realizowany w momencie rejestrowania danych misji. „Brak misji” oznacza, że ​​dron był nieruchomy i nie realizował żadnego projektu.
Ten sam obraz, co poprzedni, z wymienionymi plikami danych misji projektu VEXcode. Po prawej stronie nazwy każdego pliku znajduje się ikona kosza na śmieci.
Wszystkie obrazy i filmy pojawią się jako opcje plików w odpowiednim folderze „Dane misji”. Wybierz plik, aby otworzyć go na ekranie kontrolera.
Pliki można również usuwać, wybierając ikonę Kosza.
Na ekranie kontrolera wyświetlany jest nagrany film, u góry widnieje napis video_0.avi, a na dole ekranu wyróżnione są przyciski przewijania do przodu, pauzy i do tyłu.
Aby odtwarzać filmy i przewijać wszystkie nagrane obrazy i filmy w pliku, skorzystaj z przycisków znajdujących się u dołu ekranu.
Ten sam obraz co poprzedni, z zaznaczonym pomarańczowym przyciskiem x w prawym górnym rogu wyświetlacza.
Aby wyjść i powrócić do folderu Mission Data, wybierz X w prawym górnym rogu.
Pobieranie plików#
Na zdjęciu kontroler drona VEX AIR podłączony do laptopa za pomocą kabla USB. Kabel jest podłączony do portu USB-C kontrolera.
Aby uzyskać dostęp do zarejestrowanych obrazów i nagrań wideo z kontrolera na swoim urządzeniu, upewnij się, że kontroler jest podłączony do urządzenia.
Zrzut ekranu folderu zarządzania plikami urządzenia z wyróżnionym urządzeniem No Name.
Korzystając z systemu zarządzania plikami komputera (Finder, Eksplorator plików itp.), zlokalizuj kontroler.
Aby łatwo zidentyfikować, które urządzenie wymienne jest kontrolerem, wyłącz kontroler i włącz go ponownie, przeglądając jednocześnie listę urządzeń podłączonych do komputera.
Zrzut ekranu systemu zarządzania plikami urządzenia pokazujący rozwinięte urządzenie No Name ze wszystkimi plikami danych misji dostępnymi na liście zagnieżdżonej.
W tym folderze znajdziesz te same foldery, które znajdowały się w menu „Dane poprzednich misji” na kontrolerze. Możesz teraz pobrać wybrane pliki na swoje urządzenie. Dla porównania, tutaj pokazano system macOS.
Uwaga: Obrazy są zapisywane jako pliki .jpg, a filmy jako pliki .avi. Może być konieczna konwersja, aby były kompatybilne z Twoim urządzeniem.
