Использование примеров#
В этом руководстве вы узнаете, как открывать и использовать примеры проектов в VEXcode GO. В конце у вас будет открытый пример проекта, готовый к изучению.
В левом верхнем углу VEXcode выберите Файл, затем выберите Открыть примеры.
При открытии страницы «Примеры» откроется новый проект, поэтому обязательно сохраните все несохраненные работы. Если ваш проект еще не сохранен, выберите Сохранить, чтобы сохранить его перед продолжением.
На странице «Открытые примеры» представлены все доступные примеры проектов.
Выберите один из фильтров, чтобы сузить список отображаемых примеров проектов, например, Трансмиссия, чтобы показать только примеры проектов, демонстрирующие, как запрограммировать трансмиссию робота.
Вы также можете использовать строку поиска, чтобы найти название примера проекта.
Выберите пример проекта, затем нажмите Сохранить и создать проект, чтобы сохранить новый проект на вашем устройстве.
Проект откроется в VEXcode, и в рабочей области уже будет находиться код, демонстрирующий пример. Робот уже будет настроен в меню «Устройства», а в рабочей области будет примечание, объясняющее, что делает проект и какие конфигурации устройств следует использовать с ним.
