Utilisation d’exemples#
Using Examples
Ce tutoriel vous guide pas à pas dans l’ouverture et l’utilisation de projets d’exemple dans VEXcode GO. À la fin de ce tutoriel, vous disposerez d’un projet d’exemple ouvert et prêt à être exploré.
  1. Sélectionnez Fichier en haut à gauche de VEXcode, puis sélectionnez Ouvrir les exemples.
Capture d'écran du menu Fichier ouvert, avec l'option Ouvrir les exemples mise en surbrillance.
L’ouverture de la page Exemples créera un nouveau projet. Assurez-vous donc d’enregistrer votre travail au préalable. Si votre projet n’est pas encore enregistré, sélectionnez Enregistrer pour le sauvegarder avant de continuer.
Capture d'écran de la boîte de dialogue « Projet non enregistré détecté », avec le bouton Enregistrer mis en évidence.
  1. La page Exemples ouverts affiche tous les exemples de projets disponibles.
Capture d'écran de la page Exemples ouverts, montrant une grille de projets d'exemple avec des filtres par catégorie.
  1. Sélectionnez l’un des filtres pour affiner les exemples de projets affichés, tel que Transmission pour n’afficher que les exemples de projets démontrant comment programmer la transmission du robot.
Capture d'écran de la page Exemples ouverts, avec le filtre Transmission mis en évidence et ses exemples de projets correspondants affichés.
Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher le nom d’un exemple de projet.
Capture d'écran de la page Ouvrir les exemples, avec la barre de recherche mise en évidence.
  1. Sélectionnez un exemple de projet, puis sélectionnez Enregistrer et créer un projet pour enregistrer le nouveau projet sur votre appareil.
Capture d'écran de l'écran « Ouvrir un exemple de projet », avec le champ « Nom du projet » et le bouton « Enregistrer et créer un projet » mis en évidence.
  1. Le projet s’ouvrira dans VEXcode avec le code illustrant l’exemple déjà présent dans l’espace de travail. Le robot sera déjà configuré dans le menu « Périphériques », et une note dans l’espace de travail expliquera le fonctionnement du projet et la configuration de périphérique à utiliser.
Capture d'écran d'un exemple de projet ouvert dans VEXcode, montrant les blocs de l'exemple dans l'espace de travail et un commentaire expliquant le projet.
