Поворот вашего робота#
Turning Your Robot
В этом уроке вы узнаете, как использовать блок turn for для поворота робота в VEXcode GO. В итоге у вас будет проект, который поворачивает робота.
  1. Убедитесь, что ваш робот сконфигурирован с приводом, чтобы вы видели блоки привода в панели инструментов. См. Настройка устройств, если вы еще не добавили его.
Скриншот панели инструментов с открытой категорией «Трансмиссия», на котором показаны блоки привода.
  1. Прикрепите блок поворот для ниже блока при начале работы.
При запуске происходит поворот блока, подключенного снизу.#
при запуске :: hat events
поворот [вправо v] на (90) градусов ▶
  1. Измените параметр угол на 180.
На скриншоте выделено значение угла поворота блока, изменено на 180 градусов.
  1. Убедитесь, что ваш робот подключен к VEXcode, затем выберите Старт, чтобы запустить проект. Робот развернется в противоположную сторону.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенной кнопкой «Старт».
