Перейти к основному содержимому
Ctrl+K
< Back to Platform Select
  • VEX GO
  • Справочник по API VEX GO
  • Уроки по VEXcode
  • Навигация по VEXcode
Русский
  • English
  • العربية
  • বাংলা
  • Česky
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Español Latinoamericano
  • Suomi
  • Français
  • Gaeilge
  • हिंदी
  • Magyar
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • 한국어
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • മലയാളം
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Svenska
  • ไทย
  • Türkçe
  • Українська
  • Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • VEXcode Robotics Logo
Навигация по разделам
  • Блоки
  • Python
  • Уроки по VEXcode
    • Перемещение вашего робота
    • Поворот вашего робота
    • Подключение к вашему роботу
    • Настройка сборки робота
    • Перемещение и удаление блоков
    • Начало проекта
    • Наименование и сохранение вашего проекта
    • Открытие проекта
    • Понимание вкладки «Диск»
    • Использование блоков комментариев
    • Понимание последовательностей
    • Создание моего блока
    • Прохождение через блоки
    • Использование примеров
    • Использование справки
    • Подождите, пока не станет правдой
    • Обнаружение цветов
    • Обнаружение объектов
    • Использование электромагнита
    • Использование светодиодного бампера
Навигация по платформе
Навигация по VEXcode#
Navigating VEXcode
В этом руководстве рассматриваются основы работы с рабочей областью VEXcode GO, включая панель инструментов, элементы управления запуском, вкладки и категории блоков. К концу вы будете знать, для чего предназначена каждая часть экрана.
Значок платформы в верхнем левом углу показывает, для какой платформы VEX настроен ваш проект.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным значком платформы.
Выберите значок глобуса, чтобы изменить язык отображения.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным значком переключения языка.
Выберите Файл, чтобы создать новый проект, открыть существующий или пример проекта, сохранить проект или просмотреть информацию о VEXcode, такую ​​как номер версии и политика конфиденциальности.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным меню «Файл».
Выберите Инструменты, чтобы получить доступ к сочетаниям клавиш, установить прошивку, загрузить драйверы, изменить цветовую тему Blockly, получить ссылку на справочник API, настроить параметры VEXcode или развернуть категорию «Логика».
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным меню «Инструменты».
Выберите Вид, чтобы добавить вкладки, изменить расположение вкладок или увеличить/уменьшить масштаб или изменить уровень масштабирования на панели инструментов.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным меню «Вид».
Выберите Учебные пособия, чтобы открыть список учебных пособий на вкладке Справка.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенной кнопкой «Учебные пособия».
Выберите раздел Сборки, чтобы перейти на сайт builds.vex.com и ознакомиться с инструкциями по сборке комплекта VEX GO Kit.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO, на котором выделена кнопка «Сборки».
Выберите Отменить или Повторить, чтобы вернуться назад или перейти к следующему шагу и просмотреть последние изменения.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенными кнопками «Отменить» и «Повторить».
Здесь отображается название вашего проекта. Выберите его, чтобы переименовать проект и сохранить его на свой компьютер. Если вы не сохранили проект и функция автосохранения недоступна, появится предупреждающий значок.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенным названием проекта.
Выберите Подключить, чтобы подключить VEXcode к вашему VEX GO Brain.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенной кнопкой «Подключиться».
Выберите Start, чтобы запустить проект, Step, чтобы запускать его по одному блоку, или Stop, чтобы остановить его.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенными кнопками «Старт», «Шаг» и «Стоп».
Выберите Поделиться, чтобы загрузить PDF-файл вашего проекта для публикации, или Обратная связь, чтобы отправить отзыв в VEX.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенными кнопками «Поделиться» и «Обратная связь».
Вкладки Устройства и Справка отображаются здесь по умолчанию в начале проекта. Дополнительные вкладки можно добавить с помощью меню Вид.
Скриншот окна VEXcode GO с выделенными вкладками «Устройства» и «Справка».
Выберите Код или Управление, чтобы выбрать способ управления роботом — с помощью программирования или самостоятельного управления. Управление позволяет напрямую управлять подключенным роботом, выбирать подключенные устройства, режим движения и просматривать данные о роботе в режиме реального времени во время движения.
Скриншот окна VEXcode GO с выделенными вкладками «Режим кода» и «Режим управления».
Цветные значки в левой части экрана — это категории, которые помогут вам ориентироваться во всех блоках, используемых в проекте. По мере добавления устройств в проект здесь будут появляться новые категории.
Скриншот окна VEXcode GO, на котором выделены категории блоков в левой части экрана.
Выбор категории прокручивает панель инструментов до соответствующего раздела, позволяя перетаскивать его блоки в проект.
Скриншот окна VEXcode GO с выделенной панелью инструментов, отображающей блоки категории «Инерциальные данные».
Остальная часть экрана — это ваше рабочее пространство, где вы создаете свой проект, соединяя блоки. Используйте элементы управления масштабированием в углу, чтобы увеличить, уменьшить или изменить масштаб изображения.
Скриншот окна VEXcode GO с выделенной рабочей областью, отображающий блок «При запуске» и элементы управления масштабированием.
назад
Уроки по VEXcode
вперёд
VEX и VEX Robotics являются товарными знаками или знаками обслуживания компании Innovation First, Inc. Авторское право ©2026Все права защищены. VEX Robotics, Inc. является дочерней компанией Innovation First International, Inc. Все остальные названия продуктов/товарные знаки других компаний являются собственностью их соответствующих владельцев. Патенты и/или заявки на патенты - innovationfirst.com/patents
Политика конфиденциальности сайта / Условия использования сайта / Политика использования файлов cookie / Политика конфиденциальности программного обеспечения
Посетите страницу VEX Robotics в Facebook. Посетите страницу VEX Robotics в Твиттере. Посетите страницу VEX Robotics в Instagram. Посетите страницу VEX Robotics на YouTube.
Форма обратной связи VEX API
Мы ценим ваши отзывы! Используйте эту форму, чтобы поделиться предложениями, похвалами или сообщить об ошибках в работе VEX API. Ваши отзывы помогают нам улучшать документацию по VEX API.
Если у вас возникли технические проблемы или вам требуется поддержка клиентов, пожалуйста, посетите сайт support.vex.com.
  • Send Happy Feedback
  • Send Sad Feedback
Примечание: текущий URL-адрес будет добавлен к вашему сообщению.
Указав свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с тем, что VEX может отправлять вам электронные письма, если у нас возникнут вопросы по поводу ваших отзывов.
Политика конфиденциальности >
Пожалуйста, оставьте свой отзыв. Отзыв успешно отправлен!
VEX IQ (1st gen)
VEX IQ (2nd gen)
