Перемещение и удаление блоков#
Moving and Removing Blocks
В этом уроке рассматривается перемещение, прикрепление, перестановка и удаление блоков в проекте. К концу урока вы научитесь организовывать блоки и удалять ненужные.
Чтобы добавить блок в проект, щелкните и перетащите блок из панели инструментов, а затем отпустите, чтобы поместить его в рабочую область.
Скриншот процесса перетаскивания диска для блока из панели инструментов в рабочую область.
Перетащите блок рядом с другими блоками, чтобы соединить их. Блоки будут располагаться сверху вниз по порядку.
Скриншот блока ожидания, перетаскиваемого для прикрепления под блоком ввода данных на диске.
Блоки, прикрепленные под другим блоком, перемещаются вместе с ним при перетаскивании.
Скриншот блока установки скорости привода и прикрепленного к нему печатного блока, перетаскиваемых вместе как группа.
Перетаскивание стопки блоков поверх других позволяет вставлять их в стопку блоков.
Скриншот группы блоков, перетаскиваемых и вставляемых между начальным блоком и остальными блоками в стопке.
Чтобы удалить блок, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт Удалить блок в контекстном меню. Вы также можете перетащить блок обратно на панель инструментов или выделить блок и нажать клавишу Delete на клавиатуре.
Скриншот контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши на печатном блоке, с выделенным пунктом "Удалить блок".
