Использование электромагнита#
В этом руководстве вы узнаете, как использовать электромагнит для захвата и сброса диска в VEXcode GO. В итоге у вас получится проект, который захватывает диск, ожидает, а затем сбрасывает его.
Убедитесь, что к вашему роботу подключен электромагнит. См. Настройка устройств, если вы еще его не добавили.
Чтобы поднять диск, прикрепите блок энергизирующий магнит, установленный в режим усиления, под блок при запуске.
при запуске :: hat events
активировать [Magnet2 v] в режим [усиление v]
Прикрепите блок ожидания, чтобы дать роботу время среагировать, прежде чем уронить диск.
ждать [1] секунд
Прикрепите еще один блок магнита для активации под блоком ожидания.
ждать [1] секунд
Измените параметр на drop, чтобы освободить диск.
Прикрепите блок привода под вторым блоком активирующего магнита.
ждать [1] секунд
активировать [Magnet2 v] в режим [сбросить v]
движение [вперёд v] на (100) [мм v] ▶
Измените параметр направления на обратное, чтобы отступить от диска после его падения.
Убедитесь, что ваш робот подключен к VEXcode. Если он еще не подключен, см. раздел Подключение к вашему роботу.
Выберите Пуск, чтобы запустить проект. Электромагнит поднимет диск, подождет секунду, уронит его, а затем отступит.
