Обнаружение объектов#
Detecting Objects
В этом руководстве вы узнаете, как использовать датчик движения глаз для обнаружения объекта. В конце у вас будет проект, который выводит сообщение при обнаружении объекта.
  1. Убедитесь, что к вашему роботу подключен датчик движения глаз. См. Настройка устройств, если вы еще его не добавили.
  2. Добавьте блок ждать до под блоком когда начнётся.
Пустой блок ожидания, расположенный ниже, когда начинается.#
при запуске :: hat events
ждать пока <>
  1. Перетащите логический блок найден объект? датчика взгляда в слот условия блока ждать, пока.
Подождите, пока датчик движения глаза не обнаружит объект.#
ждать пока <датчик Eye нашел объект?>
  1. Прикрепите блок print ниже блока wait until.
Ниже находится блок печати, подождите, пока…#
вывести [VEXcode] ▶
  1. Измените текст на Объект обнаружен!.
Скриншот готового проекта, где текст в печатном блоке установлен на "Объект обнаружен!".
  1. Убедитесь, что ваш робот подключен к VEXcode. Если он еще не подключен, см. раздел Подключение к вашему роботу.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO, на котором кнопка «Подключиться» отображается в состоянии «Подключено».
  1. Для запуска проекта нажмите кнопку Start, затем поднесите объект к датчику движения глаз. После обнаружения объекта в консоль будет выведено сообщение Объект обнаружен!.
Скриншот панели инструментов VEXcode GO с выделенной кнопкой «Старт».
