VEX AIR Uçuş Simülatörünü Kullanmak#
Simülatöre Erişim#
VEX AIR Kontrol Cihazını VEXcode AIR’e bağlayın.
VEXcode AIR araç çubuğunda, 'Denetleyici' düğmesi vurgulanmış olarak, İndir, Çalıştır ve Durdur düğmeleriyle birlikte gösterilmiştir.
Simülatör sekmesini seçin.
VEXcode AIR arayüzünde 'Simülatör' düğmesi vurgulanmış halde, bir kontrol cihazı simgesi ve "Simülatör" kelimesi görünmektedir.
VEXcode’da simülatör, Pilot Görünümünü gösteren Halkalar düzenine açılacaktır.
Simülatör açıldığında, kumanda bir ses çıkaracak ve kumandanın ekranında bir dronun bağlandığını ve Pervane Kilidinin etkinleştirildiğini belirten bir mesaj görünecektir.
VEX AIR insansız hava aracının başlangıç ​​platformunda bulunduğu, kırmızı ve mavi halka engellerinin, halkalar ve çarpışmalar için puan sayaçlarının ve FPS göstergesinin yer aldığı insansız hava aracı simülatörünün yukarıdan görünümü.
Pervane Kilidi#
Simülatör açıldığında, pervane kilidi varsayılan olarak etkinleştirilir. VEX AIR Drone’un pervane kilidi, drone’un güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olan önemli bir güvenlik özelliğidir.
Pervane kilidi devredeyken drone kalkış yapamaz. Tıpkı gerçek drone’daki pervane kilidinin çalışma şekline benzer şekilde, simülatör sıfırlandığında veya düzen değiştirildiğinde pervaneler kilitlenir.
Pervane Kilidi devredeyken, simülatördeki sanal drone üzerindeki güç düğmesi bu videoda gösterildiği gibi mavi renkte yanıp sönecektir. Fiziksel kumanda üzerindeki güç düğmesi de mavi renkte yanıp sönecektir.
Bu videoda gösterildiği gibi, iletişim kutusundaki sanal drone üzerindeki güç düğmesini seçerek Pervane Kilidini devre dışı bırakın. Ardından pervanelerin kilidi açılacak ve drone uçmaya hazır hale gelecektir.
Kumandayı Simülatörle Kullanma#
Pervane kilidi devre dışı bırakıldığında, drone gerçek hayattaki bir uçuşta olduğu gibi aynı kontrollerle uçurulabilir! Simülatör, default_fly projesiyle aynı kontrolleri kullanır.
Simülatörde uçmak#
Kumanda üzerindeki Kalkış ve İniş düğmesini kullanarak kalkış yapın. Proje menüsünü açmak için düğmeye basın. Ardından, drone platformdan kalkana kadar düğmeyi basılı tutun.
Simülatörde uçarken Kalkış ve İniş düğmesine basmak dronu indirecektir. Menüyü açmak için düğmeye basın. Ardından, dronu bulunduğu yere indirmek için düğmeye tekrar basın veya kumanda ekranındaki İniş düğmesine dokunun.
VEX AIR Drone kumandasının sol tarafının yakın çekim görüntüsü; alt kısımda bulunan kalkış ve iniş düğmesi sarı renkle vurgulanmıştır.
Drone’un hareketi joysticklerin hareketleriyle kontrol edilir. Aşağıdaki video, drone’u yukarı doğru hareket ettirmek için sol joystick’in 1. Eksen boyunca ileri doğru hareket ettirilmesini ve ardından drone’u aşağı doğru hareket ettirmek için aynı eksen boyunca aşağı doğru hareket ettirilmesini göstermektedir.
Kamera Seçenekleri#
Drone’un kamera görüntüsünü değiştirmek için kumanda üzerindeki Görüntüyü Değiştir düğmesini seçin.
VEX AIR Drone kumandasının ön görünümü, sağ taraftaki "Görünümü Değiştir" düğmesi sarı renkle vurgulanmıştır.
Bu işlem aşağıdaki kamera seçenekleri arasında geçiş yapacaktır:
  • Pilot Görünümü - Tıpkı bir yarışmada olduğu gibi, pilotun saha dışındaki konumundan dronu gösterir. Bu görünüm, mekansal farkındalığı geliştirmeye ve görüş hattı uçuşu pratiği yapmaya yardımcı olur.
  • Ön Kamera - Drone’un ön kamerasıyla eşleşen, öne bakan kamerayı göstererek drone’un doğrudan önünde ne “gördüğünü” gösterir. Engellerin arasından geçmek veya hedeflerle hizalanmak için kullanışlıdır.
  • Aşağıdan Bakış Kamerası -Drone’un kendi aşağıya bakan kamerasının görüntüsüne uygun olarak, aşağıya bakan kamera görüntüsünü gösterir. Bu, nesnelerle hizalama ve puanlama unsurları için kullanışlıdır.
  • Takip Görünümü - Drone hareket ederken onu arkadan takip eder. Bu görünüm, uçuş yollarını ve yön değişikliklerini görselleştirmeye yardımcı olan dinamik bir bakış açısı sunar.
  • Bölünmüş Ekran 1 - Üstte Pilot Görünümü ve altta Ön Kamera görüntüsünü birleştirir.
  • Bölünmüş Ekran 2 - Üstte Pilot Görünümü ve altta Aşağıdan Kamerayı birleştirir.
Kontrol Cihazı Ayarları#
Kontrol cihazının ayarlarını görüntülemek için ekranın sağ alt köşesindeki Bilgi düğmesini seçin.
Dikey araç çubuğunda, turuncu bir kare içinde beyaz bir 'i' harfi bulunan ve vurgulanmış bilgi simgesi gösterilmektedir.
Yapılandırmayı kapatmak ve alana geri dönmek için sol üst köşedeki X düğmesini seçin.
VEX AIR drone kumandasının ön ve arka görünümlerini gösteren etiketli şema. Oklar, joystick fonksiyonlarını, düğmeleri, gücü, ekran modunu, yük bırakmayı ve kullanılmayan kontrolleri göstermektedir. Sol üst köşedeki X düğmesi vurgulanmıştır.
Uçuş Öncesi Kontrol Listesi Menüsü#
Uçuş Öncesi Kontrol Listesini açmak için ekranın sağ alt tarafındaki Dişli simgesini seçin.
Bilgi, ayarlar, pervane kilidi ve sıfırlama simgelerini içeren dikey araç çubuğu; ayarlar dişli simgesi vurgulanmıştır.
Seçimlerinizi kaydetmek için pencerenin altındaki Onayla düğmesini seçin. Sol üst köşedeki X düğmesini seçmek, seçimlerinizi kaydetmeden kontrol listesini kapatacaktır.
Uçuş Öncesi Kontrol Listesi penceresi, yerleşim seçimi, modül seçimi, pilot pozisyonu ve drone sesi seçeneklerini gösteriyor ve altta Onay düğmesi vurgulanmış durumda.
Yarışma Düzeni seçildiğinde, Saha Tarafı seçeneği de görünür.
Genişletilmiş Uçuş Öncesi Kontrol Listesi penceresi, düzen seçimi "Yarışma" olarak ayarlanmış, saha tarafı seçenekleri Kırmızı veya Mavi, modül seçimi, pilot pozisyonu ve drone ses kontrolleri mevcuttur.
Puanlama#
Halkalar düzeninde, sayaç üzerinden geçilen halka sayısını ve dronun bir halkaya çarpma sayısını gösterir.
Simülatörün sol üst köşesinin yakın çekim ekran görüntüsünde Halka ve Çarpışma sayacı görülüyor. Her ikisi de sıfır değerini gösteriyor.
Yarışma düzeninde, sayaç geçilen halka sayısını ve oyun öğelerinin her birinin içine veya üzerine yerleştirilen oyun nesnelerinin sayısını gösterir.
Simülatörün sol üst köşesindeki yakın çekim ekran görüntüsünde, Halkalar, Direk, Düşme Kulesi, Düşme Bölgesi ve Kargo Platformu puanları sıfıra ayarlanmış şekilde gösteriliyor.
Sıfırlama#
Ekranın sağ alt köşesindeki Sıfırla düğmesini seçerek alanı sıfırlayın ve pervane kilidi etkinleştirilmiş halde dronu platform üzerindeki başlangıç ​​konumuna döndürün.
Sıfırlama simgesi vurgulanmış dikey araç çubuğu; turuncu bir kare içinde dairesel bir ok olarak gösterilmiştir.
