Özel Görüntülerin Yüklenmesi#
Kontrol Panelini açın#
Denetim Masasını açmak için Dişli simgesini seçin.
VEXcode AIR Araç Çubuğunun sol üst köşesinin ekran görüntüsü; indirme simgesinin altında dişli çark simgesi vurgulanmıştır.
Görüntüler sekmesini seçin.#
VEXcode AIR'deki Kontrol panelinin ekran görüntüsü; ortada Görüntüler sekmesi vurgulanmıştır.
Yükleme simgesini seçin#
Açık olan Denetim Masası'ndaki Görüntüler sekmesinin üst kısmının ekran görüntüsü, iki görüntü yuvası bulunan görüntü tablosunun ilk satırını göstermektedir. Sol alt köşede, üzerinde yukarı ok bulunan bir dosya klasörü simgesiyle vurgulanmış olan 1 numaralı görüntünün Yükle düğmesi yer almaktadır.
Özel Görüntü Yükle’yi seçin.#
Özel bir resim yüklemek için, cihazınızın dosya navigasyonunu açmak üzere Dosya Seç seçeneğini seçmeden önce Özel Resim Yükle seçeneğini seçin.
Not: Görseller PNG formatında ve 10 MB’tan küçük olmalıdır.
Görüntü seçici ekranının görüntüsünde "Bir Görüntü Seçin" yazıyor ve ortasında "Özel Görüntü Yükle" yazan bir düğme bulunuyor; düğmenin üzerinde yukarı ok bulunan bir kağıt simgesi vurgulanmış durumda.
Görüntü artık kullanılabilir durumda.#
Görüntü seçildikten sonra, seçilen yuvada Kontrol Panelinde görünecektir. Varsayılan olarak, görüntüler, yüklendiği yuvayla eşleşen bir sayı ile IMAGE1 olarak adlandırılacaktır.
Yüklenen resmin bulunduğu alandaki düğmeler, resim yüklendikten sonra etkin hale gelir. Bu düğmeler, yüklenen resim dosyasının üzerine yazmanıza, silmenize veya yeniden adlandırmanıza olanak tanır.
Kontrol Paneli'ndeki Görüntü sekmesinin en üstündeki aynı görüntü açılıyor, şimdi 1. Görüntüdeki dronun resmi gösteriliyor ve tüm düğmeler aktif durumda.
Bloklar veya Python için Ekran kategorisinde aşağıdaki komutları kullanarak özel görüntüyü bir projede kullanabilirsiniz:
Özel resim dosyasını göster#
[Select your image from the dropdown.]
[IMAGE1 v] görüntü dosyasını göster
# Change IMAGE1 to the name of your image
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=0, y=0)
Bir resim dosyasını yeniden adlandır#
Görüntüyü yeniden adlandırmak için Kalem simgesini seçin. Bu, görüntü dosyasını projelerinizde kullanırken görüntünün adı olacaktır.
Not: İsimler rakamla başlayamaz ve 14 karakterden uzun olamaz.
Görüntü sekmesindeki 1. yuvanın yakın çekim ekran görüntüsü; ad metin kutusunun sağındaki kalem düzenleme simgesi vurgulanmıştır. Ad artık "Drone underscore pic" olarak görünmektedir.
Bir resim dosyasını silin#
Bir resim dosyasını yuvadan silmek için Çöp Kutusu simgesine basın.
Öncekiyle aynı resim, ancak bu sefer 1. resim bölümünün sağ alt köşesindeki çöp kutusu simgesi vurgulanmış durumda.
Tüm görüntüleri tek seferde silmek için, Sesler sekmesinin altındaki Tüm Görüntüleri Sil düğmesini seçin.
Denetim Masası'ndaki Görüntüler sekmesinin alt kısmının yakın çekim ekran görüntüsü; Tüm Görüntüleri Sil düğmesi vurgulanmış halde gösterilmiştir.
