Verwendung der VEX AIR Drohnenpropellerverriegelung#
Die Propellersperre der VEX AIR Drohne ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die einen sicheren Drohnenbetrieb gewährleistet. Bei aktivierter Propellersperre werden die Motoren und Propeller der Drohne blockiert. Alle Flugbefehle werden ignoriert, und die LEDs an Drohne und Fernsteuerung blinken blau. Diese Propellersperre ist exklusiv für VEX Drohnen und wurde speziell für den Einsatz in Ausbildungs- und Wettbewerbssituationen entwickelt.
Solange die Propellerverriegelung aktiv ist:
Die Motoren und Propeller können aus irgendeinem Grund nicht anlaufen.
Das
default_fly-Projekt und andere Projekte können gestartet werden, aber alle Flugbefehle werden ignoriert.Projekte können weiterhin auf Entfernungssensoren, Trägheitssensoren, Bildverarbeitungsdaten, Modulsteuerungen, Controller-Eingaben und Controller-Bildschirmbefehle zugreifen.
Propellerverriegelung aktivieren#
Die Propellerverriegelung wird automatisch aktiviert und kann auch manuell aktiviert werden.
Automatische Aktivierung#
Die Propellersperre wird automatisch aktiviert, sobald die Drohne eine Handhabung erkennt. Die automatische Aktivierung ist verfügbar, solange die Drohne mit einer Fernsteuerung verbunden ist und sich ihre Propeller nicht drehen. Zu den Handhabungen, die die Propellersperre auslösen, gehören das Aufnehmen, Neigen, Tragen oder Wechseln eines Missionsmoduls.
Manuelle Aktivierung#
Die Propellersperre kann auch manuell durch Drücken der Propellersperrentaste am Controller aktiviert werden. Die manuelle Aktivierung ist möglich, solange die Drohne eingeschaltet, mit einem Controller verbunden und nicht im Flug ist.
Deaktivierung der Propellersperre#
Um die Propellersperre zu deaktivieren, sollte die Drohne auf einem sicheren, ebenen Startplatz platziert werden. Drücken Sie den blinkenden blauen LED-Ein-/Ausschalter an der Drohne. Die LEDs an Drohne und Controller leuchten je nach aktuellem Akkustand rot, grün oder gelb. Jetzt können Sie default_fly oder andere Projekte verwenden.
