Verwendung der Konsole#
Verbinden Sie sich mit dem seriellen Port der Konsole#
Um auf der Konsole zu drucken, muss der VEX AIR Drohnen-Controller mit dem seriellen Port der Konsole verbunden sein.
Informationen zum Verbinden mit dem seriellen Konsolenport finden Sie im Tutorial „Verbinden mit dem seriellen Konsolenport“ für Mac oder Windows.
Abbildung eines VEX AIR Drohnen-Controllers, der über ein Kabel mit einem Laptop verbunden ist; die Beschriftung lautet „Verbindung zum seriellen Konsolenanschluss“.
Informationen an den Controller senden#
Geben Sie Ihren Text in das Textfeld An Controller senden ein und wählen Sie dann Senden, um die Zeichenkette an den Controller zu senden.
Monitorfenster mit ausgewähltem Konsolen-Tab, das einen leeren Konsolenausgabebereich und ein hervorgehobenes Textfeld mit der Bezeichnung „An Controller senden“ sowie die Schaltflächen Senden, Löschen, Speichern und In die Zwischenablage kopieren anzeigt.
Sie können die gesendeten Informationen mit den folgenden Befehlen in der Kategorie Konsole für Blocks oder Python bearbeiten:
Der „Fragen und Warten“-Block.#
[What's your name?] abfragen und warten
Der Antwortblock.#
Antwort
answer = input("What's your name?")
Speichern von der Konsole#
Wählen Sie SPEICHERN, um alle Konsoleninformationen als .txt-Datei zu speichern.
Konsolenfenster mit Textausgabe, einschließlich Eingabeaufforderung und Antwort, wobei die Schaltfläche „Speichern“ unterhalb der Konsole hervorgehoben ist.
Aus der Konsole kopieren#
Wählen Sie IN DIE ZWISCHENABÜHR KOPIEREN, um alle Konsoleninformationen in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
Konsolenfenster mit Textausgabe, wobei die Schaltfläche „In die Zwischenablage kopieren“ unterhalb der Konsole hervorgehoben ist.
Konsole leeren#
Wählen Sie LÖSCHEN, um alle Informationen aus der Konsole zu löschen.
Konsolenfenster mit Textausgabe, wobei die Schaltfläche „Löschen“ unterhalb der Konsole hervorgehoben ist.
