Mover su robot#
Moving Your Robot
Este tutorial te guiará a través del uso del bloque Drive for para mover tu robot hacia adelante y hacia atrás en VEXcode IQ (2 .ª generación). Al final, tendrás un proyecto que impulsará a tu robot hacia adelante y luego hacia atrás.
  1. Asegúrese de que su robot esté configurado con un tren de transmisión, para que vea los bloques del tren de transmisión en la caja de herramientas. Consulte Configuración de un tren motriz si aún no ha agregado uno.
Captura de pantalla de la caja de herramientas con la categoría Transmisión abierta, mostrando sus bloques de transmisión.
  1. Adjunta dos unidades para bloques debajo del bloque cuando se inicie.
Dos unidades para bloques conectados a continuación cuando se inician.#
cuando inicie
conducir [adelante v] por (200) [mm v] ▶
  1. En el segundo bloque, cambie el parámetro dirección a invertir.
Captura de pantalla de una unidad para abrir el menú desplegable de dirección del bloque, que muestra las opciones de avance y retroceso.
  1. Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona * * Descargar * * para descargar el proyecto en Brain.
Captura de pantalla de la barra de herramientas VEXcode IQ (2ª generación) con el botón Descargar resaltado.
  1. Selecciona Ejecutar para ejecutar el proyecto. El robot avanzará y luego recorrerá la misma distancia en reversa.
Captura de pantalla de la barra de herramientas VEXcode IQ (2ª generación) con el botón Ejecutar resaltado.
