Girar tu robot#
Turning Your Robot
Este tutorial te guiará a través del uso del bloque * * turn for * * para convertir tu robot en VEXcode V5. Al final, tendrás un proyecto que le dará la vuelta a tu robot.
  1. Asegúrese de que su robot esté configurado con un tren de transmisión, para que vea los bloques del tren de transmisión en la caja de herramientas. Consulte Configuración de un tren motriz si aún no ha agregado uno.
Captura de pantalla de la caja de herramientas con la categoría Drivetrain abierta, mostrando sus bloques de accionamiento y giro.
  1. Adjunta un turno para el bloque debajo del bloque cuando se inicie.
Un giro para el bloque conectado a continuación cuando se inicia.#
cuando inicie
girar [derecha v] por (90) grados ▶
  1. Cambie el parámetro grados a 180.
Captura de pantalla del giro para el valor de grados del bloque resaltado, cambiado a 180.
  1. Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona * * Descargar * * para descargar el proyecto en Brain.
Captura de pantalla de la barra de herramientas VEXcode con el botón Descargar resaltado.
  1. Selecciona Ejecutar para ejecutar el proyecto. El robot se dará la vuelta para mirar en la dirección opuesta.
Captura de pantalla de la barra de herramientas VEXcode con el botón Ejecutar resaltado.
