Mover su robot#
Este tutorial te guiará a través del uso del bloque Drive for para mover tu robot hacia adelante y hacia atrás en VEXcode V5. Al final, tendrás un proyecto que impulsará a tu robot hacia adelante y luego hacia atrás.
Asegúrese de que su robot esté configurado con un tren de transmisión, para que vea los bloques del tren de transmisión en la caja de herramientas. Consulte Configuración de un tren motriz si aún no ha agregado uno.
Adjunta dos unidades para bloques debajo del bloque cuando se inicie.
cuando inicie
conducir [adelante v] por (200) [mm v] ▶
En el segundo bloque, cambie el parámetro dirección a invertir.
Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona * * Descargar * * para descargar el proyecto en Brain.
Selecciona Ejecutar para ejecutar el proyecto. El robot avanzará y luego recorrerá la misma distancia en reversa.
