Cómo convertir tu robot#
Turning Your Robot
Este tutorial te guiará en el uso del bloque turn for para girar tu robot en VEXcode V5. Al finalizar, tendrás un proyecto que hará girar tu robot.
  1. Asegúrate de que tu robot esté configurado con un sistema de transmisión, de modo que veas los bloques correspondientes en la caja de herramientas. Consulta Configuración de un sistema de transmisión si aún no has añadido uno.
Captura de pantalla de la caja de herramientas con la categoría Tren de transmisión abierta, mostrando sus bloques de transmisión y giro.
  1. Coloca un bloque gira para debajo del bloque cuando se inicie.
Un giro para el bloque conectado debajo cuando se inicia.#
when started
turn [right v] for (90) degrees ▶
  1. Cambie el parámetro grados a 180.
Captura de pantalla del giro para el valor de grados del bloque resaltado, cambiado a 180.
  1. Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona Descargar para descargar el proyecto al Brain.
Captura de pantalla de la barra de herramientas de VEXcode con el botón de descarga resaltado.
  1. Seleccione Ejecutar para ejecutar el proyecto. El robot girará para mirar en la dirección opuesta.
Captura de pantalla de la barra de herramientas de VEXcode con el botón Ejecutar resaltado.
