프로젝트 다운로드, 실행 및 중지#
VEX AIR 드론 컨트롤러가 VEXcode AIR에 연결되면 컨트롤러와 VEXcode AIR에서 VEX AIR 드론용 프로젝트를 다운로드, 실행 및 중지할 수 있습니다.
컨트롤러가 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시되고 VEXcode AIR 툴바 오른쪽 상단에 있는 다운로드, 실행, 정지 버튼이 활성화됩니다.
프로젝트 다운로드 중#
필요하면 저장하세요#
아직 프로젝트를 저장하지 않았다면 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 선택하여 프로젝트를 기기에 저장하세요.
다운로드 진행률 표시줄이 나타날 때까지 기다리세요#
참고: VEXcode AIR 프로젝트는 기본적으로 컨트롤러의 슬롯 1에 다운로드됩니다. 프로젝트를 다운로드할 슬롯 번호를 변경하려면 슬롯 아이콘을 선택하고 사용 가능한 슬롯 중에서 선택하십시오.
프로젝트 실행#
프로젝트가 컨트롤러에 다운로드되면 VEXcode AIR 또는 컨트롤러에서 프로젝트를 실행할 수 있습니다.
프로젝트 중단#
VEXcode AIR 또는 컨트롤러를 사용하여 언제든지 프로젝트를 중지할 수 있습니다.
프로젝트를 중지하고 드론을 착륙시키려면 ‘착륙’ 버튼을 누르세요.#
이륙 버튼을 누를 때 드론이 비행 중이면 드론을 착륙시켜 프로젝트를 중지하라는 메시지가 표시됩니다.
