사용자 지정 이미지 업로드#
제어판을 여세요#
제어판을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
VEXcode AIR 툴바의 왼쪽 상단 부분을 캡처한 스크린샷입니다. 다운로드 아이콘 아래에 있는 톱니바퀴 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
이미지 탭을 선택하세요#
VEXcode AIR의 제어판 스크린샷으로, 가운데에 있는 이미지 탭이 강조 표시되어 있습니다.
업로드 아이콘을 선택하세요#
제어판의 이미지 탭 상단 화면을 캡처한 스크린샷입니다. 이미지 테이블의 첫 번째 행에 두 개의 이미지 슬롯이 표시되어 있습니다. 왼쪽 하단에는 위쪽 화살표가 있는 파일 폴더 모양의 이미지 1 업로드 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
사용자 지정 이미지 업로드를 선택하세요#
사용자 지정 이미지를 업로드하려면 사용자 지정 이미지 업로드를 선택한 다음 파일 선택을 선택하여 기기의 파일 탐색 메뉴를 여세요.
참고: 이미지는 10MB 미만의 PNG 형식이어야 합니다.
이미지 선택기의 스크린샷에는 "이미지 선택"이라는 문구가 있고, 가운데에는 위쪽 화살표가 있는 종이 아이콘이 강조 표시된 "사용자 지정 이미지 업로드" 버튼이 있습니다.
이미지를 이제 이용할 수 있습니다.#
이미지를 선택하면 선택한 슬롯에 해당 이미지가 제어판에 나타납니다. 기본적으로 이미지 파일 이름은 IMAGE1이며, 파일 이름은 이미지가 업로드된 슬롯 번호와 일치합니다.
이미지가 업로드되면 업로드된 이미지 슬롯에 있는 버튼들이 활성화됩니다. 이 버튼들을 사용하여 업로드된 이미지 파일을 덮어쓰거나, 삭제하거나, 이름을 변경할 수 있습니다.
제어판의 이미지 탭 상단에 있던 것과 동일한 이미지가 열리고, 이제 이미지 1의 드론 사진이 표시되며 모든 버튼이 활성화됩니다.
Blocks 또는 Python의 Screen 범주에서 다음 명령을 사용하여 프로젝트에서 사용자 지정 이미지를 사용할 수 있습니다.
이미지 파일 사용자 지정 이미지 표시#
[Select your image from the dropdown.]
이미지 파일 [IMAGE1 v] 표시
# Change IMAGE1 to the name of your image
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=0, y=0)
이미지 파일 이름 변경#
이미지 파일 이름을 변경하려면 연필 아이콘을 선택하세요. 이 이름은 프로젝트에서 이미지 파일을 사용할 때 사용되는 이미지 이름입니다.
참고: 이름은 숫자로 시작할 수 없으며 14자 이하여야 합니다.
이미지 탭의 1번 슬롯을 확대해서 찍은 스크린샷입니다. 이름 텍스트 상자 오른쪽에 있는 연필 편집 아이콘이 강조 표시되어 있습니다. 이제 이름은 "Drone underscore pic"으로 표시됩니다.
이미지 파일을 삭제하세요#
이미지 파일을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 누르세요.
이전 이미지와 동일한 이미지이지만, 이미지 1 부분의 오른쪽 하단에 있는 휴지통 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
모든 이미지를 한 번에 삭제하려면 소리 탭 하단의 모든 이미지 삭제 버튼을 선택하세요.
제어판의 이미지 탭 하단 부분을 확대한 스크린샷으로, '모든 이미지 삭제' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
