비행학교 이용하기#
VEX AIR 비행 시뮬레이터는 사용자가 가상 VEX AIR 드론과 실제 VEX AIR 드론 컨트롤러를 사용하여 조종 기술을 연습할 수 있도록 해줍니다. 비행 학교는 미션 과제, 실시간 피드백, 그리고 실력 향상을 측정할 수 있는 공유 가능한 배지를 제공합니다.
비행학교 설립 임무#
가상 비행 코스의 각 미션은 비행 학교에 포함되어 있습니다. 비행 학교에 접속하려면 VEXcode AIR에 연결되어 있어야 하고 시뮬레이터 탭이 열려 있어야 합니다. VEX AIR 비행 시뮬레이터 연결에 대한 자세한 내용은 이 튜토리얼을 참조하세요.
비행학교를 열려면 시뮬레이터 왼쪽 하단에 있는 비행학교 버튼을 선택하십시오.
이 옵션을 선택하면 언제든지 비행학교 임무 메뉴가 열립니다.
비행학교 임무 메뉴는 왼쪽에 이용 가능한 임무 및 연습 레이아웃 목록을 스크롤하여 보여줍니다.
임무를 선택하면 해당 임무에 대한 요약 정보와 함께 메뉴 오른쪽에 있는 가상 비행 코스의 임무 기록 링크를 볼 수 있습니다.
비행학교에서 임무를 시작하려면 임무 시작 버튼을 선택하세요.
임무 비행#
비행학교의 각 임무는 임무 목표에 집중할 수 있도록 설계되었으며, 진행 상황 모니터링 기능을 포함하고 있습니다.
특정 임무에서는 선택한 임무와 관련된 필드 요소만 표시됩니다. 이는 레이아웃을 단순화하고 임무 목표에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
정해진 비행 경로가 있는 임무의 경우, 시작 시 해당 경로의 첫 번째 링이 강조 표시됩니다.
왼쪽 상단의 지표는 경과 시간과 추가적인 임무별 기준을 보여줍니다.
임무 목표가 완료되면 체크 표시가 나타나고 왼쪽 상단의 지표가 업데이트됩니다.
경로 강조 표시 기능이 있는 임무에서는 비행 경로의 다음 단계가 강조 표시되어 다음에 어디로 비행해야 하는지 보여줍니다.
드론이 임무 목표를 달성하지 못하면 임무가 종료되고 실패 상태 메시지가 표시됩니다.
미션을 다시 시작하고 다시 시도하려면 미션 재시도 버튼을 선택하세요.
미니맵 기능#
시뮬레이터 왼쪽 하단에 있는 미니맵은 드론이 비행하는 동안 들판을 위에서 내려다보는 시점으로 드론의 경로를 보여줍니다.
드론의 비행 경로를 실시간으로 보여주는 선이 미니맵에 표시되어 비행 경로를 추적하는 데 도움이 됩니다.
미니맵은 비행 전 점검 목록에서 언제든지 끌 수 있습니다. VEX AIR 비행 시뮬레이터에서 비행 전 점검 목록에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 튜토리얼을 참조하십시오.
비행학교 배지 획득하기#
임무를 성공적으로 완료하면 특별 제작된 배지가 수여됩니다.
배지 레벨#
각 배지에는 완료 수준과 함께 날짜, 시간, 점수 측정 기준, 비행 거리 등의 개별 임무 데이터가 표시됩니다. 사용자는 이름을 입력하여 배지를 더욱 개인화할 수도 있습니다.
임무 성과에 따라 어떤 배지가 수여될지 결정됩니다.
완료됨(주황색) - 임무 목표가 달성되었음을 나타냅니다.
실버 - 임무 목표를 충돌 횟수가 적거나 시간 내에 완료했음을 나타냅니다.
골드 - 최적의 임무 완료를 나타냅니다.
비행학교 임무 메뉴에서 원하는 임무의 임무 기록 열기 버튼을 선택하면 임무 기록 PDF 파일을 보고 배지 획득 기준을 확인할 수 있습니다.
배지 개인 설정하기#
배지를 더욱 개인화하려면 텍스트 상자를 선택하여 이름을 입력하세요.
배지를 PDF 파일로 기기에 저장하려면 배지 저장 버튼을 선택하세요. 저장된 배지는 전자적으로 공유하거나 인쇄하여 실물로 배포할 수 있습니다.
참고: 창을 닫으면 배지 정보가 삭제됩니다. 나중에 특정 항공편 데이터를 보려면 모든 배지 정보를 저장해야 합니다.
배지 창을 떠나며#
미션 재시도 버튼을 선택하면 동일한 미션을 다시 시도하고 추가 배지를 획득할 수 있습니다.
비행학교 임무 메뉴로 돌아가 다른 임무를 수행하려면 새 임무 선택 버튼을 선택하십시오.
비행학교 폐쇄#
시뮬레이터에서 연습 레이아웃으로 돌아가거나 비행학교 임무 메뉴를 언제든지 닫을 수 있습니다.
연습 복귀#
언제든지 ‘비행학교’ 버튼을 선택하면 비행학교 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
연습용 레이아웃은 비행학교 임무 메뉴 상단에서 항상 이용할 수 있습니다.
돌아가고 싶은 연습 레이아웃을 선택한 다음, 임무 시작 버튼을 눌러 비행학교를 나가 연습을 계속하세요.
