콘솔 사용하기#
콘솔 직렬 포트에 연결#
콘솔로 출력하려면 VEX AIR 드론 컨트롤러를 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다.
콘솔 직렬 포트에 연결하는 방법에 대한 정보는 Mac 또는 Windows용 콘솔 직렬 포트 연결 튜토리얼을 열어보세요.
그림은 VEX AIR 드론 컨트롤러가 케이블로 노트북에 연결된 모습을 보여주며, '콘솔 직렬 포트에 연결'이라고 표시되어 있습니다.
관리자에게 정보를 전송합니다.#
컨트롤러로 전송 텍스트 상자에 텍스트를 입력한 다음 전송을 선택하여 문자열을 컨트롤러로 전송합니다.
콘솔 탭이 선택된 모니터 창에는 비어 있는 콘솔 출력 영역과 '컨트롤러로 보내기'라고 표시된 강조 표시된 텍스트 필드가 나타나 있으며, 보내기, 지우기, 저장 및 클립보드에 복사 버튼이 있습니다.
Blocks 또는 Python의 콘솔 범주에서 다음 명령어를 사용하여 전송된 정보를 처리할 수 있습니다.
질문하고 기다리는 차단 기능.#
[What's your name?] 을(를) 묻고 기다리기
답변 블록.#
답변
answer = input("What's your name?")
콘솔에서 저장#
콘솔 정보를 모두 .txt 파일로 저장하려면 저장을 선택하십시오.
콘솔 창에 프롬프트와 응답을 포함한 텍스트 출력이 표시되고, 콘솔 아래에 저장 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔에서 복사#
콘솔의 모든 정보를 클립보드에 저장하려면 클립보드에 복사를 선택하십시오.
콘솔 창에 텍스트 출력이 표시되고, 콘솔 아래에 있는 "클립보드에 복사" 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔을 지우세요#
콘솔에서 모든 정보를 지우려면 지우기를 선택하십시오.
콘솔 창에 텍스트 출력이 표시되고, 콘솔 아래에 있는 지우기 버튼이 강조 표시됩니다.
