이미지 및 비디오 캡처#
사진과 비디오 촬영#
VEX AIR 드론과 VEX AIR 드론 컨트롤러를 사용하면 세 가지 방법으로 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.
화면의 버튼#
컨트롤러 화면의 메인 디스플레이에는 아래쪽 카메라 시점이 표시되고, 오른쪽 하단에는 눈 모양 버튼이 강조 표시되어 아래쪽 비전 센서에서 이미지를 캡처하는 옵션을 보여줍니다.
컨트롤러 화면 오른쪽 하단에 있는 눈 아이콘 중 하나를 선택하여 사용할 비전 센서를 고르세요.
앞으로
하향의
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면 오른쪽 하단 모서리의 클로즈업 스크린샷입니다. 눈 모양 아이콘과 오른쪽 방향 화살표를 강조 표시했습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면 오른쪽 하단 모서리의 클로즈업 스크린샷입니다. 눈 모양과 아래쪽을 향하는 화살표가 있는 아이콘을 강조 표시했습니다.
이전 이미지와 동일한 이미지로, 중앙 디스플레이가 주황색 상자로 강조 표시되어 있고, 오른쪽 하단에는 5초를 나타내는 타이머가 있어 비디오가 녹화 중임을 보여줍니다.
동영상 촬영 중에는 화면이 주황색으로 강조 표시되고, 녹화 중인 카메라의 오른쪽 하단에 녹화 타이머가 나타납니다(위 그림 참조).
사진을 촬영할 때, 사진이 찍히는 동안 화면이 하얗게 강조 표시됩니다.
default_fly 프로젝트 사용#
기본 Fly 프로젝트의 사용자 화면에서 사진 앞으로 이동 및 사진 아래로 이동 버튼(9번과 10번)이 강조 표시되어 있습니다.
While using the default_fly project, you can capture images from the forward-facing or downward-facing Vision Sensor using the Photo Forward and Photo Downward buttons on the screen or buttons 9 and 10 on the controller.
VEXcode 명령어#
VEXcode AIR 프로젝트 내에서 카메라 명령을 사용하여 두 카메라 중 하나에서 비디오를 녹화하거나 이미지를 캡처할 수도 있습니다.
파일 보기#
미션 데이터를 확인하면 기기로 내보내기 전에 컨트롤러에서 녹화 및 이미지를 미리 볼 수 있습니다.
컨트롤러 화면은 중앙에 아래쪽을 향한 카메라 시점을 보여주고 있으며, 왼쪽 하단 모서리에 있는 임무 데이터 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 왼쪽 하단에 있는 임무 데이터 아이콘을 선택하여 과거 임무 데이터를 엽니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 아래쪽을 향한 카메라 화면 위에 과거 임무 데이터 메뉴가 열려 있는 모습입니다.
원하는 폴더를 선택하여 해당 임무 중에 촬영된 이미지나 비디오를 확인하세요.
폴더 이름은 임무 데이터가 기록될 당시 실행 중이던 프로젝트를 나타냅니다. ‘임무 없음’은 드론이 정지 상태였고 프로젝트를 실행하고 있지 않았음을 의미합니다.
이전 이미지와 동일한 이미지이며, VEXcode 프로젝트 임무 데이터 파일 목록이 표시되어 있습니다. 각 파일 이름 오른쪽에는 휴지통 아이콘이 있습니다.
모든 이미지와 비디오는 해당 미션 데이터 폴더 내에서 파일 옵션으로 표시됩니다. 파일을 선택하면 컨트롤러 화면에서 열립니다.
파일은 휴지통 아이콘을 선택하여 삭제할 수도 있습니다.
컨트롤러 화면에는 녹화된 비디오가 표시되고 상단에는 video_0.avi라고 표시되며, 화면 하단에는 앞으로, 일시 정지, 뒤로 가기 버튼이 강조 표시됩니다.
화면 하단의 버튼을 사용하여 비디오를 재생하고 파일 내의 모든 녹화된 이미지와 비디오를 스크롤하여 볼 수 있습니다.
이전 이미지와 동일하지만 화면 오른쪽 상단의 주황색 'x' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
오른쪽 상단의 X를 선택하여 종료하고 임무 데이터 폴더로 돌아가십시오.
파일 검색 중#
VEX AIR 드론 컨트롤러가 USB 케이블을 사용하여 노트북에 연결된 모습입니다. 케이블은 컨트롤러의 USB-C 포트에 꽂혀 있습니다.
컨트롤러에서 캡처한 이미지와 비디오를 기기에서 확인하려면 컨트롤러가 기기에 연결되어 있는지 확인하십시오.
기기의 파일 관리 폴더 스크린샷으로, '이름 없음' 기기가 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터의 파일 관리 시스템(Finder, 파일 탐색기 등)을 사용하여 컨트롤러를 찾으십시오.
컨트롤러가 어떤 분리형 장치인지 쉽게 확인하려면 컴퓨터에 연결된 장치 목록을 보면서 컨트롤러의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
장치의 파일 관리 시스템 스크린샷으로, '이름 없는 장치'가 확장되어 모든 임무 데이터 파일이 중첩 목록으로 표시됩니다.
이 폴더 안에는 컨트롤러의 ‘이전 임무 데이터’ 메뉴에서 볼 수 있었던 것과 동일한 폴더들이 있습니다. 이제 원하는 파일을 기기에 다운로드할 수 있습니다. 참고로, 여기서는 macOS를 기준으로 설명합니다.
참고: 이미지는 .jpg 파일 형식으로, 동영상은 .avi 파일 형식으로 저장됩니다. 사용하시는 기기와 호환되도록 파일 형식을 변환해야 할 수도 있습니다.
