VEX AIR 드론 프로펠러 잠금 장치 사용#
VEX AIR 드론의 프로펠러 잠금 기능은 안전한 드론 작동을 보장하는 중요한 안전 기능입니다. 프로펠러 잠금 기능이 작동되면 드론의 모터와 프로펠러가 회전하지 않습니다. 모든 비행 명령이 무시되고 드론과 컨트롤러의 LED가 파란색으로 깜빡입니다. 이 프로펠러 잠금 기능은 VEX 드론만의 독점 기능으로, 교육 및 대회 상황을 위해 특별히 설계되었습니다.
프로펠러 잠금 장치가 활성화된 동안:
  • 모터와 프로펠러가 어떤 이유로든 시동이 걸리지 않습니다.
  • default_fly 프로젝트 및 기타 프로젝트는 시작할 수 있지만 모든 비행 명령은 무시됩니다.
  • 프로젝트는 여전히 거리 센서, 관성 센서, 비전 데이터, 모듈 제어, 컨트롤러 입력 및 컨트롤러 화면 명령에 액세스할 수 있습니다.
프로펠러 잠금 장치 작동#
프로펠러 잠금 장치는 자동으로 작동하며, 수동으로도 작동시킬 수 있습니다.
자동 활성화#
프로펠러 잠금 기능은 드론이 조작을 감지하면 자동으로 활성화됩니다. 자동 활성화는 드론이 컨트롤러에 연결되어 있고 프로펠러가 회전하고 있지 않은 경우에 가능합니다. 프로펠러 잠금을 유발하는 드론 조작에는 드론을 들어 올리거나, 기울이거나, 운반하거나, 미션 모듈을 교체하는 행위가 포함됩니다.
수동 활성화#
프로펠러 잠금 기능은 컨트롤러의 프로펠러 잠금 버튼을 눌러 수동으로도 활성화할 수 있습니다. 수동 활성화는 드론 전원이 켜져 있고 컨트롤러에 연결되어 있으며 비행 중이 아닐 때 가능합니다.
프로펠러 잠금 해제#
프로펠러 잠금을 해제하려면 드론을 안전하고 평평한 이륙 장소에 놓으십시오. 드론의 깜빡이는 파란색 LED 전원 버튼을 누르십시오. 드론과 컨트롤러의 LED는 현재 배터리 잔량에 따라 빨간색, 녹색 또는 노란색으로 바뀝니다. 이제 default_fly 또는 다른 프로젝트를 사용할 수 있습니다.
